チタンの溶接について
2023/10/13 18:32
- SUSとチタンの溶接は可能ですか?
- 鉄とチタンの溶接は可能ですか?
- 溶接についての基礎知識を教えてください。
チタンの溶接について
2004/08/31 21:45
SUSとチタンって溶接することは
可能なのでしょうか?
また、鉄とチタンというのも可能なのでしょうか?
溶接については全くの素人なので、
タイトルに関連することでもなんでも
いいので教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします
どのような材料同士が溶接できるのかについて、参考となるURLを下記に示します。
溶接によって溶けた異なる成分の金属が混ざった際、金属同士が反応し、金属間化合物と呼ばれる別の物質が発生します。この金属間化合物は、その成分によって、強度があるもの、簡単に割れてしまうものなどがあります。鉄(Fe)とチタンの金属間化合物は、非常にもろく、簡単に割れてしまう性質を持っています。
SUSも当然 鉄ベースの金属ですから、同じようにチタンと溶接しても、もろい金属間化合物ができ、溶接部が簡単に割れてしまいます。
金属間化合物を作らないためには、接合の際、両方の溶けた金属を混ぜないということがポイントです。
(あえて、溶接と書かずに接合と書いたのは、溶接という言葉の狭義の定義は、金属を溶かして混ぜるということで、この方法は正確には溶接ではないからです。)
先の方が提案されたロー付けは、ロー材だけがとけ、溶接する金属そのものは、どちらも溶かしませんから、付けることができます。これ以外にも、片方だけ溶かして圧接する等の方法が考案されています。
溶接と言う言葉は使っていますがロー材を使用しているようです。
http://www.fitc.pref.fukuoka.jp/kenpo/h11/p71.htm
チタンは異種金属と熔接することは出来ません。
したがってSUSや鉄などと熔接することは
出来ません。
見かけ上うまくいったように見えても、ちょっと
した衝撃ではがれてしまいます。チタンを異種
金属と接合する場合、一般的にはロウ接で接合
します。
