※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:INVENTERのビュー保存)
INVENTERのビュー保存
2023/10/13 18:39
- INVENTOR8でのビューの保存方法と再表示について
- ビューの回転は可能ですが、再表示する際に元の状態に戻す方法が分かりません
- INVENTOR8ではグラフィックソフトのように視点を保存して再表示することはできません
INVENTERのビュー保存
2004/08/25 17:23
INVENTOR8で以前に表示したビューとまったく同じ角度、大きさで表示することは可能ですか。
ビューを回転させると、開いている間はF5で前のビューに戻ることは可能ですが、再度開いて回転させたりすると元に戻すことができません。(戻し方が分かりません)
グラフィックソフトのように視点を数値などで保存して同じ方向で再表示することは可能ですか
2004/12/23 09:30
INVENTORでその様なことをするのであればプレゼンテーションを作成し管理されては如何でしょうか?
ビューの回転も角度を指示して回転させる事が可能ですし、必要なビューを【カメラを保存】のコマンドで保存し、保存したビューを【カメラを復元】のコマンドで再表示させる事が出来ます。
INVENTORユーザではないのですが・・・。
私のCAD(SW)では、出来ますので 同じような機能は
有るのではないでしょうか?。
>で表示することは可能ですか。
どういうときに、必要になるのですか?。
ビューなんて多少変っても、差障りがないように
思うのですが?。
技術資料にキャプチャを貼り付ける際、ビューが異なるとキャプション位置などの調整が大変になるためです。
