プラスチック成形品外観自動検査について
2023/10/13 18:41
- プラスチック成形品外観自動検査の方法とメーカーについてご紹介します。
- 自動検査を導入してプラスチック外観品の人の検査を不要にする方法を教えてください。
- 自動車部品の内装品や外装品の成形後の検査を効率化するための自動化の方法について教えてください。
プラスチック成形品外観自動検査について。
2004/08/23 14:58
今後、人が検査しないようにしたいのですが、プラスチック外観品の検査を人がやらないようにする「自動検査」の方法、メーカーなどの情報をお知らせください。自動車内、外観品です。樹脂は一般的な、ナイロン、アセタール、ABS,などが殆どです。外観品の場合、色、シボ面光り、ひけ、バリ、色混じりなどです。
自動車部品の内装品、外装品の成形後、人が全数検査を行っているのですが、どうしても見落としてしまいがちで、且つコストダウンについていくために自動化を導入したいと考えています。
画像処理やってますが、樹脂成型品はなかなか難しいですよ。
検査品目毎に照明、レンズ、カメラ一を変更しないと撮像が出来ない場合があり、その場合は運用上無理になったりします。
年間生産品が安定しているのなら、導入しても稼働率が上がりますが。
すみません。
少し誤解があるようですが、
参考のURLは当社の案内ではなく、あくまで、参考としてOMRONさんの改善事例を紹介したものです。
お近くの担当営業所に問い合わせると営業の方が対応して頂けると思います。
まぎらわしい部分があり申し訳ありません。
申し分け有りませんでした。こちらのほうこそ勝手に判断してご連絡しました。多くの方法が有りそうですが、実験を重ねないと難しい分野ですね。
はじめまして。
全ての製品に対応可能となると難しいですが、
参考までにURL参照下さい。
当社では年内に視覚センサを使用した成形品の外観検査を予定しています。
また、自動化を行うにあたって貴社で装置を内製可能なのでしょうか?
早速のご回答有り難うございます。WEBを拝見しましたが、貴社からご説明にお越しいただくか、私どもからサンプルをお送りして確認いただくかお願いしたく思います。弊社担当:片岩 kataiwa@ace-kk.co.jp
早速、貴重なご意見をいただき有り難うございます。ご指摘のように難しさは予想していますが、多種少量生産の対象品ばかりでどこまで可能かどうかを見極める必要がありそうですね。
