キーロックスイッチを捜しています
2004/08/20 13:34
装置で使用しているキーロックスイッチ(富士電機製:AH30-K2A11)が、製造中止になった為代替品を探しています。
大きさはφ30mm程度
スイッチの頭は金属製(φ24位)
キーは単純な方が良い
ご存知の方は教えて下さい
AH30-K2A11の定格です
定格使用電圧HD.600VAC Max
定格通電電流10A 600VAC
250V6Aキ電磁用
同じ富士電機で有ればAH30シリーズの代替え品はAR30シリーズになるそうです。
富士電機ホールディングスの下記のサイトから検索できるかと思います。
http://www.fujielectric.co.jp/cgi-bin/kiki/conclude2.cgi
通常30パイのキースイッチなら 和泉電気が出してます。
型番からすると 1a1bのようです。
プッシュスイッチのロックなら
ABN511
セレクトスイッチのキー付なら
ASN3K11
和泉電気の代理店で聞いてください
お世話になります
早速のご回答ありがとうございます
至急確認してみます
ありがとうございました
AH30-K2A11の容量等詳細がわからないので答えになりませんが
SWメーカーさんのリンクを張っておきます。
日本開閉器工業
http://www.nikkai.co.jp/search/kensaku_katachi206.cfm
ミヤマ電器
http://www.miyama.co.jp/key.htm
フジソク
http://www.hyungho.co.kr/fujica/eng/pdf/KEY_SWITCH.pdf
タキゲン
http://www.takigen.co.jp/japanese/soukata/PictureSearch1.php
お世話になります
早速のご回答ありがとうございます
とありましたのであわせてご連絡致します。
定格
H.D.600VAC Max
10A600VAC
250V6Aキ電磁用 です
ご回答についてただいま確認中です、他にございましたらよろしくお願い致します
お世話になります
早速のご回答ありがとうございます
至急確認してみます
ありがとうございました
