ワイヤーカット機の導入検討
2023/10/13 19:21
- ワイヤーカット機の導入検討について初心者の方への情報提供
- プラスチック押出成形の金型に最適なワイヤーカット機の候補と各メーカーの特徴
- 安価で信頼性の高いワイヤーカット機を選ぶポイントと価格比較
ワイヤーカット機の導入検討
2004/08/16 17:14
ワイヤーカット機の導入を検討しているのですが、まったくの、初心者なのでいろいろな情報を集めています。加工するものはプラスチック押出成形の金型で、メーカーカタログをみた感じでは、最小機種でのスペックで十分に対応できると考えています。候補としては、MI社FA10SM、FA社α-0iC、BR社HS-70Aです。安いにこした事は無いのですが、メーカーの信頼性、アフター対応、故障頻度等を考慮し、長く大切に使って行きたいと考えておりますので、上記の設備をお持ちの方、いろいろなメーカーを知っておられる方、ここが良い、ここが悪い等をご参考までにお教えいただければ、大変有り難いです。価格面でいえばBR社、テーパ角度が標準で30°付けれるのが魅力的でのちのちの加工に便利そうなFA社、信頼性のMI社 と勝手に思っているのですが、どんな感じでしょうか?漠然とした質問で申し訳ありませんが、アドバイス、宜しくお願い致します。
furuichiです。
私がご回答致しました、F社の価格について説明不足があり、多大の方々にご迷惑をお掛け致しましたので、改めてご説明申し上げます。
0icの価格900万円ぐらいは、機械本体のみであり、オプション
等はつきません。誤解を招くご説明を致しました事、関係各位様に、深くお詫び申し上げます。
はじめまして、私共は金型メーカーですが、工作機械
の販売も致しておりますので、正直各メーカーの機種
はすべて承知致しております。
国内では、M社、F社、S社、M社、SE社、B社で
98%のシェア-です。コストで決められるのなら、
B社、M社がお安く買えると存じます。しかしながら
総合的に判断しますと、今のところ断然F社のマシン
が抜きに出ております。
テーパー加工をご心配のようですが、F社の場合
uv各軸も60mmのストロークを致しますし、広角ガイ
ドのオプションもあります。
また、初心者と言う事ですが、加工条件が一番揃って
いるのもF社です。パフォーマンスを考えても、メン
テナンスを考えても、今はF社が一番です。ちなみに
0iCですと900万円ぐらいでは、購入可能です。
弊社では、現在7台のワイヤーカット機を所有してお
りますが、ここ数年ですべてF社に代わっております。
ご質問の3社の機械は使用した事がありませんので意見はできませんが、ワイヤカット機の導入をお考えでしたら、買う時の価格も大事ですが購入後の消耗品についても検討した方がいいと思います、給電子やダイスなどなど、結構馬鹿にならないのがワイヤ電極です。どこのメーカでも加工する際のワイヤの走行速度が同じって事はないですので、加工条件の確認も必要ですよ、何せワイヤのランニングコストの約半分がワイヤ電極代ですから・・・。あと気にするなら精度を保つ為のメンテナンスをどのくらいの周期で行わなくてはいけないかですね、例えばワイヤの垂直精度出しやワイヤ張力の確認など、毎日確認しなくてはいけない機械だとすると24時間以上の連続運転は不可能だったりしますから。機械はとても高価な買い物ですのでじっくりと検討してください、少しは参考になりましたでしょうか?
さっそくのアドバイス有難う御座います。参考にさせていただきます。
ご回答、有難う御座います。御社のHPも見させてもらいました。弊社は大阪にありますので、御見積りしていただくにも、遠いので残念です。ほんとに有難う御座いました。
