※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ファインブランキングとは?)
ファインブランキングとは?
2023/10/13 19:45
  • ファインブランキングとは、精密な打ち抜きやせん断加工の一種であり、材料の厚さに関係なく高精度な加工が可能です。
  • ファインブランキングは、森鉄工やSchmed、fynetoolなどのメーカーによって提供されています。
  • ファインブランキングは、材質に制約を受けず、油圧式の機械を使用して成形されます。
ファインブランキングとは?
2004/07/22 19:51
私的には、ファインブランキング・精密打ち抜き・精密せん断加工・対向ダイス等々、頭の中でゴッチャに成っております。機器メーカーとしては、森鉄工(日本)・Schmed・fynetool(ドイツ)が有るようですが?(スペルには、自信有りません!)実際に、材質(Scr420)カーボン0.2%以下。多段。油圧式。油(塩素除外品)は、ロール塗布。ダイスは部分Ticコーティング。駆動は油圧式。加工材の板厚3.2mm以上、8.5mmの範囲では、可能なのでしょうか?意見交換者の理想論なのでしょうか? (拘っています。!)
回答 (4件中 1~4件目)
2004/11/14 09:19
FBを得意とするこんなプレス会社もあります。
http://www.fb-yamamoto.co.jp/html/j/index.html
ファインブランキングとはFEINTOOL社のプレス機と技術で加工される精密せん断加工のことです、汎用せん断と比較し、せん断面をより多くした打ち抜きです。
技術概要はファインツールエンジニアリング?にお聞きになるか下記URLから検索できます。
2004/11/12 09:53
ファインブランキングとはゼロクリアランスで切刃に丸みまたは面取りを付け、亀裂発生を防ぐことで切断面をせん断面のみにする加工方法のようです。
2004/07/26 15:48
あなたのご質問には答えになっておりません。 また、ファインブランキングに携わったことがない、偏った浅い知識しかない私が述べる資格はないのかもしれませんが、まだまだ技術の森は、全ての技術を網羅した技術者の集まりには到っていないと思います。 だから、専門的な知識、高度な内容は疑問に答えてあげたくても答えられないのが現状なのですよ。 森の中にはたくさんの木が覆い茂っているところもあれば、地肌が見えているようなところもあるでしょう。 プレス金型の範囲に関しても、256件の関連質問があるにも関わらず、良回答をなかなか取る人がいないのは、プレス金型の深い経験を持ち、かつその疑問に関する知識を持った人が、たまたまいなかっただけだと思います。 たぶん、悩んで悩んで調べられたあなたがそれに関して、一番知識をお持ちではないのかなと思うのです。
とりあえず、ファインブランキングと板厚限界や ファインブランキングと参考事例 などの組み合わせでで検索すると 板厚に関してですが何件かひっかかりました。
例えば
http://www.pnj.com/fb/no2/sera/
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssr/tech/kandokoro12.htm
http://www.pnj.com/fb/no2/sugawa/
形状や材質等にもよりますが、「日本に紹介された1969年,FBが対応できる板厚は6mm程度と薄かった。ところが,97年5月には加工できる厚さが19mmに達した。とありました。(「日経メカニカル2月号」に掲載)
貴重な御意見、参考URL等などを、投稿頂きまして有難う御座いました。今後共、宜しく御願い申し上げます。GROTTO
