SUS304平板の表面研磨についてのアドバイス
2023/09/07 13:51
- SUS304平板の表面研磨について、板厚10mmの仕上げ№1の平板をベルトサンダーを使用して研磨したいと思います。ヘアライン仕上げでも良いかなと考えています。
- ベルトサンダーは幅60mmの研磨ベルトを使用するタイプです。粗目から細目に交換していく手順で研磨します。
- 研磨する量が少ないため、研磨ベルトの種類は可能な限り最小限にし、平滑な仕上げを目指します。アドバイスをお待ちしています。
SUS304 平板の表面研磨
板厚10mm、仕上げ№1のSUS304平板の表面をベルトサンダーを使用して研磨仕上げしたいと思います。
最終的には理想は400番程度の仕上げですが、私の様な素人の場合、ヘアラインの方がある程度ごまかせそうなので、粗目のヘアライン仕上げでも良いかなと思っています。
ベルトサンダーはエアーを使用したローラー式の幅60mmの研磨ベルトを使用するタイプです。
まずは、粗めの研磨ベルトを使用して表面の微小な凹凸を消そうと思いますが、なかなか平滑にすることが出来ません。
手順としては粗目のベルトから徐々に細目のベルト(仕上げ番手のベルト)に交換していくものと理解していますが、最初の段階(80番のベルト研磨)で平滑にすることに苦戦しています。
その他にベルトの種類として、不織布のタイプもありますが、どの様な研磨ベルトを使用して、どの様な順序で仕上げていくのが良いのでしょうか。
研磨する量は少ないので、揃える研磨ベルトの種類は可能な限り最小限にしたいと思います。
何かアドバイスをしていただけるようでしたら、よろしくお願いいたします。
※OKWAVEより補足:「技術の森( 機械加工)」についての質問です。
回答できる内容としては、ベルトサンダーを使用して研磨仕上げする際の手順や研磨ベルトの選び方についてのアドバイスです。
まず、ベルトサンダーを使用した研磨仕上げの手順について説明します。
1. 初めに、表面の微小な凹凸を消すために粗めの研磨ベルトを使用します。80番のベルト研磨をお試しになったとのことですが、平滑にすることが難しいとのことですね。この場合、ベルトの圧力や速度、作業の動かし方などを調整することが重要です。
・圧力:ベルトサンダーのベルトと被加工物の接触面に力をかけすぎると、凹凸がさらに深まってしまう可能性があります。適度な圧力で加工するように心がけましょう。
・速度:ベルトサンダーのモータースピードや研磨ベルトの速度は、作業の進行具合や加工面の特性に応じて調整します。適切な速度を選ぶことで、研磨効果が向上します。
・動かし方:研磨ベルトの動かし方も重要です。均一な力で、長さ方向や幅方向にムラなく動かすように心がけましょう。
2. 粗目のベルトでの研磨が終わったら、次は細目のベルト(仕上げ番手のベルト)に交換します。こちらも同様に圧力や速度、動かし方を調整しながら研磨を進めていきます。この段階からは、表面のきめ細かさを目指していきます。
研磨ベルトの選び方については、被加工物や仕上げの精度、お好みによって異なりますが、一般的には以下のような順序で研磨ベルトを選ぶことが多いです。
1. 粗目のベルト(例:80番、120番):表面の凹凸を除去します。
2. 中目のベルト(例:180番、240番):仕上げに向けて表面を整えます。
3. 仕上げ用の細目のベルト(例:400番):最終的な仕上げを行います。
また、不織布タイプの研磨ベルトも選択肢の一つです。不織布タイプは柔軟性に優れており、加工物への傷付きを防ぐことができる場合があります。特にSUS304などの柔らかい素材には、不織布タイプが適していることがありますので、試してみる価値はあります。
なお、研磨する量が少ない場合でも、仕上げの品質を追求するためには、いくつかのベルトを使用することが効果的です。仕上げの品質や時間のバランスを考えながら、必要なベルトを選ぶようにしましょう。
以上が基本的なアドバイスです。ただし、具体的な研磨ベルトの選び方や研磨手順は実際の状況や技術力によって異なる場合がありますので、最終的な判断はご自身の経験や試行錯誤に基づいて行ってください。
こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。
