はめあい公差について
2023/10/13 20:18
- はめあい公差の下限が+0、-0という意味は何でしょうか?
- はめあい公差の意味とはめ合わせ方を解説します。
- はめあい公差の正しい意味とはめ合わせ方についてご説明します。
はめあい公差について
2004/07/21 16:31
私の会社にある図面の、はめあい公差で、下限が+0、-0というものがあります。この+、-にはどういう意味があるのでしょうか?もしくはこれ自体が間違っているのでしょうか?
私が会社に入った当初、JISと相違していることを承知の上で、生産技術系では設備関連の図面に“+0”とか“-0”を使っていました。
例1)公差が上限=+0.2で下限=0のとき、マイナスをつけて「-0」
例2)公差が上限=0,下限-0.2のとき、プラスをつけて「+0」
このような意味でしょうか?
当時「図面の体裁がよいから」という説明を受けた記憶がありますが、他にも加工屋さんに対して符号のつかないゼロが軽視されないように、ゼロ以外の数字と同レベルであることを強調したかったようです。
また当時の手描き図面では、寸法や記号はすべてテンプレートを使用することが社内のルールになっていました。私としては、許容差を記入する際の上下の桁合わせでは無条件に符号をつけた方が、左から右への流れで位置が合わせやすい感じました。
(下が符号なしのゼロだと上の符号は数字を書き終わった一番最後に書いたほうがバランスが合わせやすいです・・・慣れれば何でもないことですが・・・)
本来は、皆さんのおっしゃるとおりゼロに符号は意味がありませんし、CADの機能でわざわざつける必要はないと思っています。
(現在はCADになってゼロに符号をつけることはなくなりましたが、CAD導入当初は許容差の符号なしゼロにはとても違和感を感じておりました)
お役に立てたでしょうか
その他の回答 (7件中 1~5件目)
お悩みのようですね、
公差ですから範囲を示しているはずです。
+0 -0.2 のセット
-0 +0.2 のセット
の様に図面にありませんか?
+0は、最大寸法
-0は、最小寸法
と考えられませんか?
ユーキさん 捕捉お願いします。
> 下限が+0、-0というものがあります。
のとらえ方が回答者によって違うようです。
出来ればもっと具体的に表現してもらえませんか。
はめ合い公差 と断言されているので、その+0-0の前にH7とかg6とかが指定されているのではないですか。
それならば+0 -0は誤った記載と判断していいのではないでしょうか。
どのような部品にはめ合い公差+0-0が記載されているのでしょうか。製造部門は対応不可能と思われるのですが。
#1さんの言うとおり、図面としては0に+,-は不要です。
ただし、CADの設定で+,-が付いてしまうものを
そのまま使用していると言うことは良くあります。
その線が有力ですね。ありがとうございます。
私の説明不足で…。einsatzさんの言っていることで納得しました。ありがとうございました。
