高温熱媒体(熱交換器)
2023/10/13 21:36
- 高温熱媒体(熱交換器)についてのご質問です。
- 排ガスから熱エネルギーを取り出し、予熱炉の熱源にしたい場合、適した熱媒体をご教授ください。
- ご教授いただけると幸いです。
高温熱媒体(熱交換器)
2004/06/13 20:09
排ガス500℃700℃から、熱エネルギーを取り出し、200m先の予熱炉の熱源にしたいのですが、熱交換に適した熱媒体が有りましたら、ご教授願います。
低温融点の金属を循環させることも可能ですが、配管内の温度が下がって一度固まってしまうと手に負えなくなりますので難しいかもしれません。
ちなみに半田のような金属で、融点が60度程度のものが有ります。(配管を温める機構が最初からあれば固着問題は平気かもしれません。)
配管自体が700度に耐えられるのでしょうか?
廃熱で発電して他の用途に使用してはいかがですか?
電気で別の炉を加熱することも出来ます。
ご参考まで。
ご回答有難う御座いました。
コージェネ等も検討し様かとも思っていましたが、
低いイニシャルコストで高い効率を上げるには、熱媒体を使用して熱移動するか、高温の排ガスを運んで直接予熱するか、そんなことも考えています。
ご回答、本当に有難う御座いました。
熱交換に良く使うのは「熱媒」です。高温における飽和蒸気圧力が水などと比較して低いので,耐圧設計が容易です。しかし,最高使用温度は400℃なので,今回排ガスから熱伝達されて熱媒の温度が何℃になるか不明なので,条件によっては使用できませんが。
電気式ヒータで熱媒を加温して,高温試験に使っていますが,今回の場合でも,排ガス装置の熱媒に接する表面温度が400℃以上であっても,熱媒全体の温度が400℃以下であれば,酸化は起こりません。
購入先の一例;
http://www.kita.or.jp/J-YOURAN/69.htm
アドバイス有難う御座いました。
ご紹介頂きましたメーカに連絡してみます。
有難う御座いました。
ご回答有難う御座います。
低融点金属を熱媒体にする案、真剣に考えています。
半田を熱媒体にした実機設備はあるのでしょうか、
50000MJ クラスの熱交換を遣りたく思っています。
5年前位に原子炉のフゲン?でナトリウムが漏れて大騒ぎをしたのを覚えています。
何か、扱いが難しくない熱媒体で実績のあるものがあれば非常に助かるのですが。
追加、コメントが有りましたらご連絡願います。
