※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:段差のある面へのスクリーン印刷について)
スクリーン印刷で段差のある面への印刷方法と条件
2023/10/13 21:38
- スクリーン印刷を使用して対象物表面の段差に均一に印刷する方法と条件について教えてください。
- 段差のある面へのスクリーン印刷での印刷方法と条件について教えてください。
- スクリーン印刷での段差のある面への印刷方法と条件について教えてください。
段差のある面へのスクリーン印刷について
2004/06/10 18:17
スクリーン印刷で対象物表面に段差が有りその段差の底に均一に印刷することはできますか。その場合の条件を教えて下さい
2004/06/11 08:53
m-onoueさんがおっしゃる通り、段差の形状・深さにもよりますが、段差の凸部分にスクリーンにハーフエッチングすることにより段差を逃げることができると思います。ただしスクリーンの厚みが段差よりも厚いことが前提条件ですが。
参考になれば幸いです。
2004/06/11 19:16
スクリーンにハーフエッチングをした場合、10μ程度の許容差にはいるのでしょうか。
段差の形状・深さにもよりますが、スクリーン版で段差を逃がせる版枠があります。版枠の端へ印刷パターン化します。製版メーカーへ問い合わせてみては・・・?製品の形状等が写真等で解ればもっと具体的に補足できるかもしれません。
有り難うございました。
製版メーカーへ確認してみます。
有り難うございました。
挑戦してみたいと思います。
