金型の離型剤・コーティングについて
2023/10/13 22:20
- 金型の離型剤・コーティングについて相談です。現在新規製品の試作で苦慮しております。
- 円柱状の製品を成形するために、金型の抜き角度が設計上1度しか取れません。テフロン塗装を施していますが、40ショットくらいで効果がなくなってしまいます。
- 効果のある塗装塗料や人体に影響のない離型用スプレーの情報をお探しです。型の寸法は内径Φ150mm縁高さ50mmで、抜き角度は1度です。
強い引き抜き力を必要とする金型の離型剤・コーティ…
2004/06/02 09:49
強い引き抜き力を必要とする金型の離型剤・コーティング
現在新規製品の試作で苦慮しております。
円柱状の製品を成形するのに、金型の抜き角度が設計上1度しか取れません。
よって、内面にアイロン用のテフロン塗装をしていますが、40ショットくらいで離型時の効果がなくなってしまいます。量産物ですので型のランニングコストを考えると最低1000ショットは持たせたいです。
効果のある塗装塗料又は人体に影響がない離型用スプレーがありましたらご紹介頂けないでしょうか?
お願い致します。
型の寸法は内径Φ150mm縁高さ50mm。抜き角度は1度。底に4箇所抜き用の突起(30×5mm×高さ5mm)あり。樹脂はエポキシ。
まったく見当違いならごめんなさいね、抜けないというのは密着して抜けないということでしょうか? 成形品の突き出し方法にエアーノック(空気圧を用いて成形品の内面側から突き出す方法)というのがありますが、それの応用で密着している面側から、エアーを入れて隙間を設け、それで抜くというのは不可能なのでしょうか? これは私も今まで試したことがないので、今回の場合上手くいくかどうかは自信がないのですが‥
バイコートというフッ素系の硬いコーティングがありますがいかがでしょうか
ホームページ参考にしてください
