※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:XML Documentファイルについて教えてく…)
XML Documentファイルとは?
2023/10/13 22:37
  • XML Documentファイルは、輸入部品のデータを取り込むためのファイル形式です。
  • CADソフトウェアに読み込むために、XMLファイルを使用することができます。
  • HelixV5とLT2002などのCADソフトウェアでXMLファイルを読み込むことが可能です。
2004/05/20 09:16
XML Documentファイルについて教えてください。
輸入部品のデータをドイツのホームのCADデータダウンロードページから取り込んで見ましたら、見慣れない拡張子のファイルでXMLでした。
これは、どうやったらCADに読み込めるのでしょうか。
使用CADはHelixV5とLT2002です。
宜しく御願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
2005/12/06 22:06
回答No.5
http://www.lattice.co.jp/ja/news/press/2004_0709_press.htm
新しいマルチメディア サポートとしての3Dを強化する、3D XML は3Dデータのシェアを素早く簡単にするユニバーサルで軽量なXMLベース フォーマットです。3D XMLにより、技術的文書やメンテナンス マニュアル、マーケティング パンフレット、ウェブサイト、Eメールでのコミュニケーション、その他様々な日常の使用に、豊富なPLM情報が簡単に組み入れられます
http://www.3ds.com/jp/products-solutions/3d-for-all/3d-xml/overview/
だそうです
この質問に関しての回答ではありませんが、先日12/2の日の質問(打ち抜きの圧力)での計算結果を間違えていました。質問が締め切られていましたのでこの場を借りて訂正させていただきます。
10×3.14×2×35=2198(kg)です。
申し訳ありませんでした。
御丁寧に有難うございます。
早速見直してみます。
解決策は私では見つけられなさそうです。(詳しい方Help!)
カタログはこれでしょうか?
http://www.busakshamban.co.jp/pdf/pro11.pdf
国内のPowerPartsでもBusak+Shambanさんを取り扱ってます。
http://service.web2cad.co.jp/download/co.jp/catalogs/allcatalogs.html
この程度で申し訳ないですが、CADデータを探すより
簡単な図面ですので、書いた方が早いような気もします・・・
有難う御座います。
PowerPartsから取り込んで見ます。
XMLのソースを貼られても回答する力はありません。
断片的に分かることは、言語が違うとか、PowerParts関係の部品であることぐらいです。
PowerPartsからなら、ダウンロード時にデータ形式の選択が出来たはず?
差し支えなければ、どこで、どんなデータをダウンロードしたのか
URLで示していただける方が解決が早いと思います。
2004/05/20 15:05
Busak+Shambanと言うシールメーカーのダウンロードページ 下記http://parts.web2cad.de/asp/PPOW_Entry.asp?language=GB&elementID=PPART/BUSAK/Rotary/Turcon_e/WC0097/F&topPositionIndex=1&company=busak&orderedResponses=-1%2C0%
からシールのデータをダウンロードしました。
宜しく御願いします。
CADの拡張子としてのXMLは聞いたこと無いのですが
ごく普通のXMLならブラウザ(InternetExplorer5.0上)で見ることが出来ます。
試してみては如何でしょうか?
早速の御回答有難う御座います。
InternetExplorerで開いてみましたら
長くて申し訳ありませんが下記の内容が表示されました。
宜しく御願い致します。
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
This XML-document is generated by PowerParts.
It's well-formed and valid against genius_part.xsd XML Schema Definition.
- <genius_part branch_id="/PPOW/PPART/BUSAK/Rotary/Turcon_e/WC0096/F" unit_type="metric" language="GB">
<format_description major_version_number="1" minor_version_number="1" />
- <geometry_2d>
- <infopoint>
- <attribute index="5">
- <attribute_description>
- <![CDATA[ Description
</attribute_description>
- <attribute_value>
- <![CDATA[ Rotary Seals
</attribute_value>
</attribute>
- <attribute index="6">
- <![CDATA[ Order number
- <attribute_value>
- <![CDATA[ TG4000080-T10N
</attribute_value>
</attribute>
- <attribute index="7">
- <![CDATA[ Selection
- <attribute_value>
- <![CDATA[ Turcon&reg; Rotary Seals - Elastomer Energized External Sealing
</attribute_value>
</attribute>
- <attribute index="8">
- <![CDATA[ Supplier
- <attribute_value>
- <![CDATA[ Busak+Shamban
</attribute_value>
</attribute>
</infopoint>
- <line layer="4" layer_class="8" line_style="continuous" color_type="103" line_width="-1" rgb="0">
<start_point x="1.10000000000000" y="0.00000000000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-3.30000000000000" y="0.00000000000000" z="0.00000000000000" />
</line>
- <line layer="1" layer_class="0" line_style="continuous" color_type="103" line_width="-1" rgb="0">
<start_point x="1.10000000000000" y="4.00000000000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-3.30000000000000" y="4.00000000000000" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="-3.30000000000000" y="3.85000000000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-2.20000000000000" y="3.85000000000000" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="-2.20000000000000" y="3.85000000000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-2.20000000000000" y="1.95000000000000" z="0.00000000000000" />
</line>
- <arc layer="1" layer_class="0" line_style="continuous" color_type="103" line_width="-1" rgb="0" radius="0.40000000000000">
<center x="-1.80000000000000" y="1.95000000000000" z="0.00000000000000" />
<normal x="0.00000000000000" y="0.00000000000000" z="1.00000000000000" />
<start_point x="-2.20000000000000" y="1.95000000000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-1.80000000000000" y="1.55000000000000" z="0.00000000000000" />
</arc>
<start_point x="-1.80000000000000" y="1.55000000000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-0.40000000000000" y="1.55000000000000" z="0.00000000000000" />
</line>
<center x="-0.40000000000000" y="1.95000000000000" z="0.00000000000000" />
<start_point x="-0.40000000000000" y="1.55000000000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-0.00000000000000" y="1.95000000000000" z="0.00000000000000" />
</arc>
<start_point x="-0.00000000000000" y="1.95000000000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-0.00000000000000" y="3.85000000000000" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="-0.00000000000000" y="3.85000000000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="1.10000000000000" y="3.85000000000000" z="0.00000000000000" />
</line>
- <arc layer="1" layer_class="0" line_style="continuous" color_type="103" line_width="-1" rgb="0" radius="0.62842500000000">
<center x="-0.62842500000000" y="2.17842500000000" z="0.00000000000000" />
<start_point x="-0.62841949290253" y="1.55000000002413" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-0.00000000000000" y="2.17842500000000" z="0.00000000000000" />
</arc>
<start_point x="0.00000000000000" y="2.17842500000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-0.62842500000000" y="2.80685000000000" z="0.00000000000000" />
</arc>
<center x="-1.43014642700000" y="2.17842500000000" z="0.00000000000000" />
<start_point x="-1.43014642700000" y="2.80685000000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-2.05857142700000" y="2.17842500000000" z="0.00000000000000" />
</arc>
<start_point x="-2.05857142700000" y="2.17842500000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-1.43015193409749" y="1.55000000002413" z="0.00000000000000" />
</arc>
<end_point x="-2.05857142700000" y="1.64497026696359" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="0.00000000000000" y="1.94999785469548" z="0.00000000000000" />
<end_point x="0.00000000000000" y="2.17842500000000" z="0.00000000000000" />
</line>
- <arc layer="1" layer_class="0" line_style="continuous" color_type="103" line_width="-1" rgb="0" radius="0.72506085369543">
<center x="-0.62842500000000" y="2.08178914630457" z="0.00000000000000" />
<start_point x="-0.07673809440000" y="2.55227272705000" z="0.00000000000000" />
</arc>
<start_point x="0.00000000000000" y="2.55227272705000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-0.07673809440000" y="2.55227272705000" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="0.00000000000000" y="3.88480545655000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="0.00000000000000" y="2.55227272705000" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="-0.13545714160000" y="4.00000000000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-0.00000000000000" y="3.88480545655000" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="-0.52658571240000" y="4.00000000000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-0.13545714160000" y="4.00000000000000" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="-0.52658571240000" y="3.66399363770000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-0.52658571240000" y="4.00000000000000" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="-0.79744761580000" y="3.66399363770000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-0.52658571240000" y="3.66399363770000" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="-0.79744761580000" y="4.00000000000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-0.79744761580000" y="3.66399363770000" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="-1.26112381120000" y="4.00000000000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-0.79744761580000" y="4.00000000000000" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="-1.26112381120000" y="3.66399363770000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-1.26112381120000" y="4.00000000000000" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="-1.53198571460000" y="3.66399363770000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-1.26112381120000" y="3.66399363770000" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="-1.53198571460000" y="4.00000000000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-1.53198571460000" y="3.66399363770000" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="-1.92311428540000" y="4.00000000000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-1.53198571460000" y="4.00000000000000" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="-2.05857142700000" y="3.88480545655000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-1.92311428540000" y="4.00000000000000" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="-2.05857142700000" y="2.55227272705000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-2.05857142700000" y="3.88480545655000" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="-1.98183333260000" y="2.55227272705000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-2.05857142700000" y="2.55227272705000" z="0.00000000000000" />
</line>
<center x="-1.43014642700000" y="2.08178914630457" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-1.98183333260000" y="2.55227272705000" z="0.00000000000000" />
</arc>
<start_point x="-0.62842500000000" y="2.80685000000000" z="0.00000000000000" />
<end_point x="-1.43014642700000" y="2.80685000000000" z="0.00000000000000" />
</line>
</line>
<start_point x="-0.07673809440000" y="2.47919918383769" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="-1.98183333260000" y="2.47919918383768" z="0.00000000000000" />
</line>
<start_point x="-2.05857142700000" y="1.64497026696359" z="0.00000000000000" />
</line>
</geometry_2d>
</genius_part>
