LEDの光を反射させて拡散させるレンズの設計
2023/10/13 22:41
- LEDの光をレンズを用いて90度方向に反射させ、拡散させて平面ビームにする方法について教えてください。
- レンズの材質や形状についてもアドバイスが欲しいです。
- また、類似の使い方の例や詳しい設計に関する情報があれば教えてください。
レンズの設計
2004/05/16 17:42
参考URLの様に、レンズを用いてLEDの光を90度
方向に反射させ、拡散させて平面ビームにすることが出来ないかと考えています。
私自身レンズについては勉強中で、知識が少ない為、以下の点についてご存知でしたら教えて下さい。
・この様な方法が可能でしょうか。
・レンズの材質はどのようなものが良いか。(ロット数が多いので成型で出来るだけ安い方法)
・レンズや反射させる部分の形状はどのようなものが良いでしょうか。
・この様な使用方法の例があれば教えて下さい。
・レンズの設計をホームページ等で詳しく紹介されているところがあれば教えてください。
http://rivernet.cool.ne.jp/upmini/200405d/20040516161618_.jpg
設計ではないですが、すでにその商品はあります。
先ず導光型フラット照明
http://www.ccs-inc.co.jp/cgi-bin/hp.cgi?menu=102-107-03-02j
の発光面に平行光フィルターを装着します。
http://www.ccs-inc.co.jp/cgi-bin/hp.cgi?menu=102-401-09j
>安価な図のようなLEDでは難しいでしょうか
導光型フラット照明は、そのLEDを使っています。
内部に導光するユニットと拡散するユニットで構成されています。
ところでLEDは特性がそろわない事ご存知ですか?
照明メーカーでは、大量にLED素子を購入して輝度選別しています。
製造ロットで輝度ランクがADまであるのですが、輝度ランクを指定しても目で見て解るほど輝度が違います。
安価に製造しようとしても、この特性のばらつきが素子単価を引き上げる要因になります。
つまり1万個購入して必要な輝度特性の物が、数分の1に目減りしてしまうので、単価が跳ね上がります。
また放熱対策しないと直ぐにLEDの輝度特性が1/10程度まで落ちますよ。
御回答ありがとうございます。
LEDのついてあまり知らないので勉強するようにします。
早速のご回答ありがとうございます。
平行光フィルターというのがある事を知らなかったので、とても参考になりました。
ところで、導光型フラット照明では無く、安価な図のようなLEDでは難しいでしょうか。
(ロット数が多く、コストが重要ですので)
