高品質な流量計を探しています
2023/10/13 23:27
- 水の流量計を探しています。圧力1.0[MPa]、温度140℃、流量1020L/minの条件に対応しているものを探しています。
- 現在使用している面積式の流量計では微妙な差が分かりにくいため、デジタル表示の流量計を探しています。
- 流量計はフレキホース(外径φ12程度)に接続して使用する予定です。おすすめの製品を教えてください。
流量計
2004/04/27 19:19
流量計を探しています。
媒体は水で圧力1.0[MPa]、温度140℃、流量1020L/minの状態です。
現状使用している流量計は面積式の流量計で40L/minまで計測できるものですが微妙な差が分かりにくい為デジタル表示のものを探しています。
また流量計はフレキホース(外径φ12程度)に接続して使用します。
ご教授お願い致します。
お求めの精度、価格との検討となります。
電磁流量計→安価、精度0.3%位~、
温度が140℃なので少し電磁の中でも高価なものになります、圧力はいくらでしょうか?
フレキでは配管内の流速分布にバラツキが出るため、体積流量測定センサー(流速からの演算)では少し誤差が大きくなるかもしれません。
時間があったのでサイジングしてみたところ、50Aの電磁で問題ないようです。
1020m/min時誤差0.22%
40l/min時誤差0.84%
あとはフレキの問題でα%ほど誤差が出るかもしれません
コリオリ→高価、精度0.1%~
こちらならもっとすごいパフォーマンスがでしょうが、価格が数倍になると思います。
#1さんの候補の中のオーバル流量計をお奨めします。
装置産業に30年以上いましたが、流量計はオーバルが常識でした。
流量を機械的に計るので確実性があります。
ただし、上流側に60メッシュのストレーナを入れる必要がありますのでスラッジなどが多い場合はストレーナの掃除が厄介です。
主な流量計メーカ
横河電機
http://www.yokogawa.co.jp/Sensor/flow/admag.htm
http://www.yokogawa.co.jp/Sensor/press/eja.htm
http://www.yokogawa.co.jp/Sensor/flow/yewflo.htm
山武
http://www.compoclub.com/index.jsp
http://www.magflowmeter.com/magnew.html
http://aac.jp.yamatake.com/product/products/fi_dstj.html
オーバル
http://www.oval.co.jp/index-j.html
長野計器
http://www.naganokeiki.co.jp/products02/KH63.htm
返事遅くなりました。
ありがとうございました。まだ調べていないメーカーがありましたので参考にさせていただきます。
同条件で絞り込むのに大変参考になります。ありがとうございます。
