材料の各成分と切削性の関係を解説した本を探しています
2023/10/13 23:42
- 材料の各成分と切削性の関係が記載してある本を探しています。サイクルタイム短縮などの目的で材料の変更を目論んでいますが、材料の各成分が切削性にどのように影響しているか解らないので四苦八苦しています。
- 材料の各成分と切削性の関係について詳しく知りたいです。どの成分が切削性に影響を及ぼすのか、それぞれの影響はどのようなものなのか詳細に解説している本を探しています。
- 材料の各成分が切削性に与える影響について理解したいです。切削性を向上させるためにはどのような成分が必要なのか、それぞれの成分の効果を詳しく解説した本を教えて頂けないでしょうか?
材料の各成分と切削性の関係が記載してある本を探し…
2004/04/12 12:58
サイクルタイム短縮などの目的で材料の変更を目論んでいます。しかし、材料の各成分が切削性にどのように影響しているか解からないので四苦八苦してます。
そこで、材料の各成分と切削性の関係が記載してある本を教えて頂けないでしょうか?
ex)
硫黄(S) 鋼中で微小な切り欠効果を与えて切りくずを破砕しやすくし被削性を向上させる。・・・etc
こんばんは
詳しくはわかりませんが・・・。
MnとSを鋼中に添加した場合、鍛錬温度でも溶解しないので、化学成分の不均一が起こらず切削性がいいようです(快削鋼)。
初めまして。一先ずは材料の成分からとのことですが、最終的には、鋼材を切削し時短を図るとのことでしょうか?もしそのようなお考えであればご参考までに切削工具も視野に入れ、ご検討されれば宜しいかと思います。材料,切削物の形状,製作ロット数,送り,回転数などを考慮し、それに見合った切削工具が製作されるかと思います。私が以前、勤務してた企業を紹介致します。特殊工具や標準品など切削工具のことであれば良きアドバイスが頂けるかと思います。企業のURLにてご参考になさってみて下さい。
刃物の知識はある程度あったのですが、材料についての知識が乏しかったので上記なような質問をしました。
紹介して頂いた切削工具屋さんは複雑で1品物までやってくれそうな感じですね。有力な会社と感じました。
参考に成りそう資料については、
?工業調査会 電話03-3817-4706 URLは、yahooで、。
?切削油技術研究会 油剤製造社と工具製造
社、鋼材製造社と及び加工各社での実績デー
タ集積による研究会・資料
【例】DRTマニュアル 穴加工ハンドブック
?BSJ社による世界各国の現地法人・相互のWeb
連絡網による資料。
??については、取引の有無等による制約が有ると思いますが、下記参考先によるコピー配布に期待?
?はいろいろ本を出版されているので最も手っ取り早いかもしれませんね。
??はまめに情報収集していきたいと思います。
ご教授ありがとうございます。
Mnにもそんな効果があったとは知りませんでした。
金属材料も奥が深すぎて大変ですね。
ご教授ありがとうございます。
