困ってます
手描き図面のCAD取り込み修正は?
2004/03/16 11:11
タイトルの手描き図面をスキャナでコンピュータに取り込みそれをCADで修正したいのですが、そのようにできるソフトなどはあるのでしょうか。あれば是非紹介してほしいのです。どうか宜しくお願い致します。
このソフトでできますよ。
TIFFやBMPといったラスターデータをベクターデータに自動変換します。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2004/03/18 11:59
私は仕事で2つのソフトを使いいたことがあります。
以前に使っていたのはコダマコーポレーションで売っている、PROVECというソフトです。意匠デザインの画像をスケールで計ってCAD化していたので導入しました。版下を作るのが目的でした。画像データの輪郭を抽出して線列にしてくれました。数本の角度を指定してその付近を、まとめて同じ角度にそろえてくれたのが、長所です。その頃は解像度を調整したりして精度を上げる工夫をしていました。?DXFしか出ない。解像度に支配されて出てくるサイズがいい加減で、後から縮小して大きさを調整するところが面倒でした。
今使っているのは、mastercamにadd_onされたrast2vecとかいうやつです。これは円弧やスプラインを指定して出すこともできたり、CAD上で開くので変換の手間が無かたり。画像の解像度を入れると実寸で取り込めるので修正が楽です。短所はCADも買わないと単体では動かないので、高くつくかもしれませんが、3Dのサーフェスモデラーがついてくるので、ありがたい場合と、必要ない場合とありますけど。
この手のソフトは過大な期待をされる場合が多いのですが、取り込む図面によりますが、上からなぞって仕上げるくらいの気持ちではじめたほうがいいです。それでも時間は早くなるし、オペレーターのストレスはかなり軽減されることが、最大のメリットだと思います。
2004/03/16 14:28
どれくらいの図面を読み込みたいのかが判りませんが
http://www.mutoh.co.jp/products/%7Ecad/es/es41_outline.htm
現状で最高変換率を誇る 但し 価格は目玉がぶっとんで飛んでいく
それでも手で書くより安い図面なら価値はあるかも
2004/03/16 11:29
ここのトップページから過去ログを検索すれば幾つか出てきます。
例えば、No.7298、No.5781、No.1942などです。
検索エンジンでも、CAD、スキャナをキーワードに検索するだけで
沢山の情報が得られます。
ご参考までに
