バイクのクロムめっきの補修方法と費用について
2023/10/14 01:23
- バイクのクロムめっきしてある箇所に小さな穴状のものが数個あり、補修したいです。補修方法としては筆めっきがありますが、具体的な手順を教えてください。
- また、補修していただけるお店を教えていただきたいです。補修費用についても教えていただけると助かります。
- バイクのクロムめっきの補修方法や費用について教えてください。筆めっきができれば自分で補修することも可能なので、手順を教えていただけるとありがたいです。
めっきの補修の仕方を教えてください。
2004/02/27 20:55
当方、めっきに関して知識がない、バイク乗りです。
バイクのクロムめっきしてある箇所に小さな穴状のものが数個あり、補修したいのですが、どのようにしたらいいのでしょうか?聞いた話ですと筆めっきと言うものがあるらしく、補修はできると聞いたのですが。どのような手順を行えばいいのでしょうか?また、補修していただけるところを教えていただけないでしょうか?また、その際、費用はどのくらいかかるのでしょうか?
貫通穴ならめっきでは無理です。
穴を溶接などでふさぎ、研磨して平らにならした後で、めっきするのなら可能です。
錆などでへこんだ部分も同様にめっき以外の肉盛りの方が手っ取り早いです。
極端に厚いめっきを施してくぼみを埋める方法もありますが、極端に長時間のめっきが必要になります。
#2の筆めっきは、基本的に穴埋めでなく、装飾のための色合わせだとお考え下さい。軸受けなどの磨耗部分をめっきで肉盛りする方法(筆めっきの高速版)はありますが、そのための形状に制限があります。
筆メッキかどうかは分かりませんが、小さい補修でしたら、恐らくメッキ工房(http://www.rakuten.co.jp/hands/496266/496296/498899/)のような物でも修正は可能だと思います。
各種メッキが手軽に行えます。
momotaさんこんにちは
私もバイク乗りですので回答を差し上げたいのですがメッキは専門外です
物を見ないでいくら?と聞かれても皆さん回答できないと思います。
バイク部品を一品でも受け付け可能、となれば「車、オートバイのレストア」を看板に上げているメッキ屋さんに相談、見積もりを頼むのが良いと思います
とりあえず「めっき レストア」で検索しお近くのメッキ屋さんをお捜しください
検索例
http://www.v-garage.net/galsatou.htm
筆めっき ブラッシュプレーティング
http://www.fm-007.com/yougo3.htm
