耐熱ゴムの加工について
2023/10/14 02:32
- 4cm×4cm×3mmの耐熱ゴム表面をウェーブ形状に加工できる企業を探しています。
- ウエーブ寸法は0.51mmで、ピークからバレイまでの高さは1mmです。
- 試作の数量は約1020個で、レーザー加工機が適しているのか知りたいです。
耐熱ゴムの加工
2004/01/23 09:34
4cm×4cm×3mm程度のゴム表面をトタン表面のようなウェーブ形状に加工できるような企業さんを探しているのですが、上手く見つけられず困っています。対象素材は耐熱350℃程度のゴムで、ウエーブ寸法はピークピッチ0.51mm程度 ピーク⇔バレイ間の高さ1mm程度 です。しかも試作で1020個程度の数量見込みです。このような変則的な試作に対応するのはレーザー加工機になるのでしょうか? 関連する情報についてご存知の方がおられましたら、お教え願います。
シート材の後加工で、シボ加工は難しいのでしょうか?アイロンのように瞬間熱で加工する方法とかあるのでしょうか?
研磨の件ですが、表面を研磨によって削り溝を作ることは可能です。
砥石を溝形状にして、1列ずつ研磨していきます。
試作程度でしたら対応は可能ですので、もしご必要でしたらプロフィールよりご連絡ください。
以上ご参考まで。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
削るといううことですが
出来るだけ 高速回転 で エンドミル で 加工する 事 を 考えています
高速 ですと 抵抗が 小さくなるためです
しかし 摩擦が熱 が 発生するので 冷却 する
必要が あると 思います
お教え頂き有難う御座います。一般にゴムのような柔らかいものでもエンドミル加工可能なのですか?加工できるものも中にはあるということでしょうか?現在いろいろ調査中でして、状況整理後、最新情報にて相談させていただくかもしれませんが、宜しくお願いいたします。
研磨機での加工も可能です。
ご参考まで。
アドバイス有難う御座います。研磨機ですか?その研磨とはどのように研磨するものなのでしょうか?バフ研磨とか 砥石が回っているものくらいしか創造がつきません。たとえば母材シートを準備していれば、そのような表面加工が可能なのでしょうか?一般的にいうシボ加工なども型流しでなくとも 後加工で可能なのでしょうか? 是非お教え願います。
すみません 余り このようなものを
加工 したことは ないのですが
素人 考えで ゴム弾性を示す ガラス転移温度
以下で 削れば 加工できるのでは」 と 考えております
通常 プラスチックでは 100度 ゴムでは -80度 位では と 思います(材質により 異なりますが)
あと 表面を 硬い材料 で マスキング して
マスキング材と 同時 に削って見たら いかが
と 思います
アドバイス有難う御座います。<削る>というのはどのような加工方法をイメージされておられますか?お教え願えればありがたいです。
もし よろしければ 当社の方で
テスト的に 一度 加工 してみますが
冷却 しながら 加工したら できるのでは
と 思います
迅速なご回答有難うございます。
ゴム形状としては素人ながらに微細では?と
困難なように感じておりましたが、御社では
このような加工もイメージがつくということでしょうか。現在、詳細な仕様確認中でして、詳細で揃い次第相談してみたいと考えております。<冷却しながら>とありますが、どのような加工方法なのでしょうか?(概略)
2004/01/26 09:58
お教え頂き有難うございます。最新情報では、客先は、本来シボ加工のようなものを目指しているらしいのですが、シート材への後加工でシボ面は難しい?との判断で切削系・その他の加工ができないかという発想からきているようです。さすがにゴム材質に対してサンドブラスターも効果が無さそうかと。。。手元の状況整理後、方向性出れば、相談させてもらおうと思います。宜しくお願いいたします。
