CADデータの縮小方法とは?
2023/10/14 02:37
- CADデータ(DXF)を縮小する方法について解説します。
- 一般公差の部品に付き5.57で割った時の端数は1/100です。
- 縮小したCADデータが正確に線と線がつながってくれるかについて検証します。
CADデータの縮小
2004/01/15 22:27
CADデータ(DXF)を縮小することは可能でしょうか。取引先より現在加工品の1/5.57の試作品を作って欲しいとの要求があり困っております。
一般公差の部品に付き5.57で割っ時の端数は1/100
mm単位で上手く線と線がつながってくれればよいのですが、その様なことは可能でしょうか。また、その様なことが可能なソフトはどういったものがあるのでしょうか。
CADは何をお使いですか?
ひょっとして、CAD上での話ではなくてdxfデータを使った加工の話ですか?
補足をもっとした方が回答に近づくと思います。
dxfのデーターですからほとんどのCADは読めると思いますので、持ち合わせのCADで読み込んでから表示して、その図形を縮小1/5.57すれば形は縮小されます、dxfのバージョンによっては寸法を再記入する必要がある場合があります。CAD同じ、拡張子同じならば手間、寸法違いのリスクは少なくてすみますが。
#1さんと同じですがAutocad LT2000だろうと
何だろうとほとんどのCADには拡大縮小という物が
ありますから、実寸で描いてから1/5.57すれば
線は繋がっていると思います。
実験してみました
AutocadLT200iです
1000×1000の四角を書いて
1/5.57=0.179533213644524236983842010771993
の縮尺で縮小
結果
一辺長さ = 179.53321364の四角になりました
これでいけませんか?
