タッチパネルが一部反応しない!格安で短期間で修理する方法はある?
2023/10/14 03:27
- シーメンスのタッチパネルを使用しているのですが、一部反応してくれない箇所が出てしまいました。メーカーに問い合わせたところ、『全て交換』との回答でした。
- 基盤等は正常ですので、センサー部(指で触る部分)だけを移設(タッチパネル式のパソコンからとか)出来ないものでしょうか?
- なんとか格安で短期間で修理出来ないものでしょうか?お知恵をお貸しください!お願い致します!
タッチパネルが一部反応してくれません!!
2005/12/15 23:56
シーメンスのタッチパネルを使用しているのですが、一部反応してくれない箇所が出てしまいました。メーカーに問い合わせたところ、『全て交換』との回答でした・・・
なんとか格安で短期間で修理出来ないものでしょうか・・・
質問されてからだいぶたっていますが
タッチセンサーには、画面の隅にから、赤外線を画面にはうように出していているタイプも有ります
このタイプの場合画面の隅が汚れていると反応できないので
掃除(乾拭き)して見ましょう
よそのタッチパネル部分と言っても、タッチパネルにも
抵抗幕・超音波・静電容量等種類があるからし、同じ方法でも
製造メーカーそれぞれに端子部の規格が違うから
そのまま引きはずして、ポン付けは無理でしょう。
ところで余談ですが
シーメンスってタッチパネル出してました?
パネルPCにHMIを載せた物ではないですか?
http://www2.automation.siemens.com/jp/japan/as/panel/index_55.htm
必要な部分だけ、インチの小さい(安い)タッチパネルに移設するか、点数が少ないのであれば、有接点スイッチを設けてみてはどうですか。
タッチパネルの変更ができるスキルであれば、問題ないですよね。
(設備の見掛けが悪いですが)
修理は、メーカーに頼らざる終えない部分があるので、”諦めるしかない”と思いますよ。
おそらくですが考えるだけ時間の無駄と思います
しかもシーメンスと言う事はそれなりの規模のプラント制御装置でしょうか?
仮にバラックのタッチパネルを分解して流用し出来たとしてユーザーにはOKしてもらえるのか?
先にそれを確認してから対策を考えては?
例の耐震強度偽造事件もあるしインチキとまではいかなくてもそれが原因で万が一の事故になると?
何があろうとそんな事故の恐れの無い設備であれば良いのですが
