タッチパネルのプログラミングとは?
2023/10/16 06:20
- 産業機械によく使われるタッチパネルは、プログラムによって動作しています。
- タッチパネルのプログラムは、どのような言語で書かれているのでしょうか?
- 自分でタッチパネルを操作するためには、どのような方法があるのでしょうか?
タッチパネルのプログラミング
2008/07/13 19:46
産業機械によくタッチパネルが使われていますが
このタッチパネルも何らかのプログラムで動いていると
思うのですが、このプログラムの言語は何言語になるのでしょうか?
どのようにすれば自分でタッチパネルを
操作できるようになるのでしょうか?
詳しい方、アドバイスいただければ幸いです。
この質問の対象機器が以下のものであるならば
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/got/index.html
http://www.fa.omron.co.jp/product/27.html
http://www.gp3000.jp/
http://www.hakko-elec.co.jp/
http://www.keyence.co.jp/panel/touchpanel/vt3/index.jsp
それらは所謂「プログラミング言語」使いません
有るのは専用作画ソフトでCADみたいに作図して
PLCのデバイスを割り付けるだけです
また各メーカ相互間の互換性は全くありません
下記の物は所謂エンベデッドPC
http://www.proface.co.jp/product/pl/pl3000b/pl3000b.htm
http://www.contec.co.jp/product/computer/index.html
要するに普通のWINDOWSパソコンです
従ってそれらはCかVBで作成するか
さもなくばSCADAソフトを使うかのいずれかになります
代表的SCADA
http://www.gefanucautomation.co.jp/
http://zone.ni.com/wv/app/doc/p/id/wv-702
通常はメガ円クラスのソフトになります
>どのようにすれば自分でタッチパネルを操作できるようになるのでしょうか?
全くの素人が独学でどうこうなるほど甘くは無い
金が無いとかヒマが無いとかつべこべ文句たれずメーカ講習会に参加するべし
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/fair/school/index.html
http://www.fa.omron.co.jp/seminar/
http://www.proface.co.jp/seminar/
そもそもタッチパネル単独でどうたらなるものでもない
それ以前にPLCをそれなりに使いこなせるスキルが必要
タッチパネルの作画自体は自分で部品や機械のレイアウトなどを考えなければ、そう難しくありません。スイッチやランプなどはドラッグ&ドロップ式で出来ます、(HPビルダーなどのソフトを扱うみたいな感覚?)
が先の回答者さんが述べられているように、PLC(シーケンサー)のプログラム作成が出来ることが条件になりますね~。タッチパネル自体は作画と作った画面のスイッチやランプ等にデバイスの割付を行う作業だけです。
タッチパネルを買うのであれば、抱き合わせでソフトはお印?程度の金額で売ってくれるメーカーもありますよ。
ちなみに、三菱やオムロンなどは自社のPLCにしかつなげませんが、キーエンスやデジタルのタッチパネルは他のメーカーのPLCに接続可能です。
質問者の方が自分の会社にメーカーを呼ぶことが出るのであれば、セミナーに参加しなくても、デモ機を持って来て教えてくれますよ。(ただしPLCをある程度理解していないと?になります)
回答いただきありがとうございます。
貴重な意見参考になります。
詳しくお答えいただきありがとうございました。
大変参考になりました。
