シリンダゲージとダイヤルゲージの校正について
2023/10/14 03:28
- シリンダゲージとダイヤルゲージの校正方法を紹介します。
- 校正は重要な要素ではありますが、特に厳密な校正は必要ありません。
- 社内で校正することでコスト削減が可能です。
2005/12/14 15:09
シリンダゲージとダイヤルゲージを社内にて校正しようと考えています。
シリンダゲージもダイヤルゲージも製品の測定に使用しますが、特に重要度の大きい項目では使用しません。そのため、そんなに厳密に校正する必要はないと考えています。
その校正方法ですが、シリンダゲージは固定されたマイクロメータにて測定しようと思っています。
ダイヤルゲージは通し台で固定させて、スピンドルの測定部にブロックゲージを積んで測定しようかなと考えています。
(マイクロメータ、ブロックゲージは校正済み)
…このやりかたはまずいでしょうか?
弊社ではほとんどの計測器を社内で校正していなかったので、あまり校正に関しては知識がありませんので、どなたか社内校正されている
ダイヤルゲージは本体が2000円弱で購入できるのに、社外校正で3000円位かけてしまうのはあまりにももったいないですよね。
そのやり方で、充分です。
測定範囲の、上、中、下の3水準でやればさらに○。
測定範囲は通常測定する被測定物の最大寸法、中央寸法、最小寸法
という意味です。
これは、測定値の直線性を確認するために測定する全範囲を確認した
方が、リスクが軽減されるという意味です。
ダイヤルゲージの校正に、定盤を使用しても、まず校正されたブロック
ゲージを架台のように1ヶ置き、そのブロックゲージの上に校正するため
のブロックゲージを積めば、定盤の校正(平面度)は不要です。
(架台として使用するブロックゲージが動かないように注意。)
また、『校正』は『基点(0点)確認』や『日常(使用前)点検』とは
はっきり区分する必要があります。
シリンダゲージ、ダイヤルゲージとも比較測定器です。
使用する度に、測定者が校正していると思います。
測定器の定期検査でしょうか。
それとも作業開始前などの校正作業でしょうか。
基本的には、上述の方法で良いと思います。
当然ですが、マイクロメータを校正してから作業を始めましょう。
温度管理をして、熟練した作業者が測定します。
ダイヤルゲージをスタンドに立てる時は、直角度が出ているのが前提です。
どちらの場合もアンビルとワークの直角度は針の振れを見ても出せますが、
理想的な測定環境が整っていない場合、熟練者が慎重に作業して下さい。
アンビルの磨耗にも注意が必要です。
毎日作業前に何らかの基準を用いてゲージの確認をします。
1)0(基準点)をセット
2)測定基準品(サンプル、ブロックゲージ等)を測定
3)測定値を記録
4)測定値が許容公差内であれば、そのまま使用
公差外の場合は、その測定器での作業を中止
弊社では公差の厳しい製品があるため、1日4回記録しています。
勿論必要な時にはその都度確認します。
測定基準を変更するので、0セットではなく校正と呼んでいます。
回答(2)で指摘されていますので、確認と校正を分けて考えると、
基準品測定値が規定値であった場合は、確認と呼ぶことが出来ます。
使用前点検で基準変位がなければ、校正はいらないと言えます。
測定精度が低く、許容公差が広く、同じ測定器では同じ製品しか測定しない場合は、
毎回確認だけで済むかも知れません。
高精度測定の場合(恒温室内等の好条件でなければ)規定値丁度は出ません。
測定器を調整し直すのであれば、校正となります。
狭義での校正としては、修理、調整、部品交換を指す場合もあります。
しかしメーカーに校正に出しても、毎回こうした作業をするとは限りません。
動作と測定値を確認して、異常なければ校正済みとして納品されます。
No.12240に良い質問がありましたので、ご参照下さい。
測定者が使用するごとに、ダイヤルゲージを校正する場合、その方法はどんなものですか?
(お恥ずかしい話、あまり使うことが少ないせいか、手前どもでは使用毎に校正せずに測定したようなんです)
質問なんですが、測定範囲の上、中、下とは何でしょうか?
また、ダイヤルゲージの校正方法ですが、前述の方法でする場合、ブロックゲージを積むところに常盤をひく必要はありますか?
もし必要なら、この常盤も校正しないといけないですか?
