※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公差入力方法)
公差入力方法 - Auto CAD 2002を使っています
2023/10/14 04:23
- オブジェクトプロパティの許容差表示を無しにして、文字編集での追加や修正ができる方法はありますか?
- オブジェクトプロパティの許容差表示では一定の公差しか入力できないため、公差入力の方法について工夫したいです。
- Auto CAD 2002を使っていて、オブジェクトプロパティの許容差表示を無効にして、柔軟な公差入力を行いたいです。
公差入力方法
2005/11/25 13:14
auto cad 2002 を使っています.
公差の入力方法ですが、オブジェクトプロパティの許容差表示を無しにして、
文字編集にて修正というか追加と言うか出来ないでしょうか?
オブジェクトプロパティの許容差表示だと一定の公差しか入力できないので一工夫ほしいのですが・・・
2005/11/25 16:33
この意味がちょっと分かりませんが、
オブジェクトプロパティで公差を記入する方法がもう一つあります。
許容差表示「無し」のまま、寸法値上書きの欄に
例えば、
<>{\H0.6X;\A2;+\S0.1^0;} とか
<>{\H0.6X;\A0;-\S0^0.1;} などを
記入(コピペ)してみてください。
これは、文字編集と同じです。
お試しください。
お答え・・・。
マルチテキスト画面でも入力できますよ。
例えば
100 +0.1^-0.1入力して賀層の右側のアイコンを押すと公差表示に切り替わりますよ。
マルチテキストの文字を分解すると、直接入力に切り替わりますし・・・。
