機械のアース線選定について
2023/10/14 04:30
- 機械のアース線の選定について疑問があります。
- 室内用のアース線として、緑色の単銅線(IV2mm)を使用していますが、同じく室内用の緑色のより線(IV2mm)のほうが安価です。
- 購入を見積もると、アース線が6000円に対してより線は3000円程度となります。しかし、材質以外にも問題があるのか気になっています。
機械のアース線の選定について
2005/11/18 18:57
●機械のアース線ですが室内用でIV2mmの単銅線(緑色)を使用しています。今回新たに継ぎ足しが必要となり、150m(1巻)の購入を見積もると¥6,000-。
同様に配電盤に使用の室内用のIV2mmのより線(緑色)は\3,000-程でした。
価格的にはより線がはるかに安いのですが使用してよいのでしょうか?
材質的な違いのほかに何か問題はあるのでしょうか?
アース線の太さは電気設備技術基準及び内線規定で規定されています
機械(モータ)容量により太さが変わります
より線か単線かはどちらでも構いませんが単線は振動や可動する箇所には使えません
より線には制限はありません固定でも可動でも使えます
回答(2)さんの通り単線2mmはより線3.5sqに相当します
http://www.anest-iwata.co.jp/products/compressor/reference/space.html
http://www9.plala.or.jp/c-hokuto/page20.html
http://www.car-e.net/~dai/earth.htm
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4889480331/250-9175868-2333849
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4274943224/250-9175868-2333849
失礼ながら、このような質問をしてくる方であれば電気工事士免許は
持っていないと思われます
アース線工事は電気工事士法により電気工事士でしか工事は出来ませんので
電気工事業者に任せるべきと思います
単線2mmと同等の太さは、より線では3.5Sqmmになります。
ご参考まで、
参考になりました。ありがとうございます。
アースの詳細が分からないので、線の太さだけで言いますと
より線に2mm(直径)というものは無いはずです。
たぶん、より線は 2m?(断面積で 2SQとも書く)だと思います。
単線では、1.6mm相当ですね。確か
文字化けしたらごめんなさい
ありがとうございました。大変参考になりました。
