※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スポット溶接について)
スポット溶接の溶接強度(剥離トルク)について知りたい
2023/10/14 05:21
- スポット溶接における溶接強度(剥離トルク)に関する情報を教えてください。
- 溶接ナットと溶接ボルトのスポット溶接の強度は、要求品質によって異なりますが、一般的にどの程度の強度が必要なのでしょうか?
- スポット溶接について、溶接強度(剥離トルク)について教えてください。要求品質によって強度は異なると思いますが、一般的な必要な強度について教えてください。
スポット溶接について
2005/11/03 17:52
溶接ナット及び溶接ボルトのスポット溶接にて溶接強度(剥離トルク)
表があれば教えてください。要求品質により強度は異なると思います
が一般的にどの程度必要なのでしょうか?
JISの中に既定があります。
JIS B1195-1994「溶接ボルト」
JIS B1196-2001「溶接ナット」
下記のURLより「JIS規格番号からJISを検索」に
B1195などと入力することで参照できます。
なお、上記JISに掲げているものはあくまでも「参考値」ですので、
ワークの材質や使用条件などを考慮する必要があります。
さっそくの回答ありがとうございました。
