無償ビュアー探してます
2023/10/14 05:27
- 技術資料の作成をしている私が、無償で使える3D中間ファイルビュアーを探しています。
- 現在、弊社ではPRO-E(3D-CAD)を使用しており、部品メーカーや技術提携企業からはソリッドワークスやキャティアなどの中間データを受け取ることが多いです。
- しかし、ビュアーの価格が高いため、無償または格安の3D中間ファイルビュアーを探しています。ワイヤフレーム表示機能があれば尚良いです。
無償ビュアー探してます。
2005/10/28 15:16
私は、技術資料(メンテマニュアル・取説等)を作成する事を生業にしています。弊社はPRO-E(3D-CAD)を使っている関係上、プロダクトビュー(PTC)で見てますが、部品メーカーさんや、技術提携企業のデータがソリッドワークス・キャティア等々ありまして、IGESやSTL、VRML等の中間データでもらう事が多々あります。でもビュアーって結構な値段がするじゃないですか。でっですね、3Dの中間ファイル(IGESだけでもよいですが)を見るだけのビュアーっあります?無償がベストですが、格安なものがあれば・・見えて回せればよいです。ワイヤフレームにしてくれとはいいません。
ソリッドワークスなら、無償ビューワがあります。(↓英語です)
http://www.solidworks.com/pages/services/exportagreement.html?product=viewer
一応、提携先に問い合わせて、もらうデータは種類を減らしておいたほうがいいかと思います。
IGES,STEP,STL,VRMLなどはPro/Eで読み込み可能ですよ。
下手なモデリングのものはダメかもしれませんが、
Pro/Eを持っている場合、上記中間ファイルで
データをいただけるのであればヴュワーは不要ですよ。
Pro/E で読み込む方法はメールください。無償で紹介します。
本当にPro/Eを持っていてビュワーははっきりいって不要です。
(計測も、回すことも可能です。さらに言えばしっかりしたモデルなら
IGESで追加工も可能です)
先ずはご開示ありがとうございます。
なるほど・・その通りなのですが、私の所属するチームは設計開発ではなく、サービスの方面ですので、確かにPRO-Eは一台あります(専門のオペレータも居ます)が、これだけで全ての作業がまかなえないのです(作業ボリューム的に)。その補助的なツールとしてPRO-Eを増設するより、安価なビュアーを使用出来ないかと言う事です。設計でもないのにCADを導入するのはコストの割りにメリットが少ないのです。・・ちなみに現在、コダマコーポレーションのProject Reviewerの導入を検討中です。
過去に同じ内容の質問が多々でてますよ。
番号 4879と14210と10733を参考にしてみてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。調査不足でした。
早速拝見します。
ありがとうございます。早速使っています。
助かりました!!
現在、コダマコーポレーションのProject Reviewerの導入を検討しています。3DCADの生データをそのまま読み込めるようです。(当然プラグイン(有料)が必要ですが・・)
