NC旋盤0.8仕上げの安定した仕上げができない問題について
2023/10/14 05:37
- NC旋盤の0.8仕上げに困っています。仕上げの工程で安定した仕上げができず悩んでいます。
- 荒取り→仕上げの工程で安定した仕上げができず、現状では面粗さが外れてしまいます。
- 特にSUM(快削鋼)の場合に面粗さや寸法変化が問題になっており、良いチップを探しています。
NC旋盤0.8仕上げ
2005/10/18 22:54
皆さんこんにちは、いつもお世話になっます
SUM(低炭素候)の0.8aをNc旋盤の仕上げに困ってます
工程内容
荒取り→仕上げの工程で仕上げているのですがどうしても安定した仕上げが
出来なくて悩んでいます現状は、荒後、仕上げバイト手作りでを作成してるのですが
どうしも安定しなくて面粗さが外れてしまいます
仕上げ取りしろは。0.1を残して仕上げていますが
何かよいチップがあれば教えてもらいたく投稿しました。
特に重視しているのが面粗さ、寸法変化を特に重視したチップを探しています。
SUS(ステンレス)ではあまり問題ないのですが。SUM(快削鋼)では特に問題になっています。
もし良いチップがあれば教えてもらいませんかよろしくお願いいたします
ochanさんも言ってますが、手研ぎはけっこう年期が入りますよね。
ラッピングが上手くいけば可なんだと思います。
自分で成形する場合(どんな材種でも)は、
切れ歯のエッジをサッとひとなめ&2番の逃げを先端のRをちゃんと作る感じで綺麗に、
当然ながら、仕上がりのためには大きなRを作ります。
まぁ、その辺はトライ&エラーなんでしょうけどね。
それと、サーメットの材種ですが、自分的にはG級研磨ならタンガロイがお薦めです、
ただM級のブレーカーは‥‥どうでしょう?
>大きなRを作ります
おおむねR2.0mmとかです。
そういう考え方なら丸駒という手もありますね。
それと裏技思い出しました、
通常右勝手のチップを使うところ、
キリコの出方がOKならば左勝手を使うというものです。
内径では難しいですが、外形で巻きつき等が出ないようなら、
使える手だと思います。
逆勝手の件ですが、内径がむずかしいのは、切り子の流れが奥へ向かうからです、
快削鋼や真鍮等の場合は使えますよ^^
低炭素鋼だと20φ以下は表面が毛羽立って綺麗になりません。
特に磨ぎバイトの場合食い込みが発生して表面が粗くなります。
自社では三菱マテリアルのチップを使用しています。
チップにもG級、M級とあり、G級は研磨仕上げM級は研磨無しです。
綺麗に仕上げる場合G級(研磨仕上げ)を使用するのが良いです。
チップメーカー各社とも良い物を出していますので三菱が良いと言う訳ではありません。
京セラのチップが性能がいいと話には聞きます。
自社では京セラよりも三菱のほうが安く入るので使っています。
仕上げ代は系が小さいものでは多く残すと少しはましになります。
チップのヘタリは早くなりますが。
M級ブレーカーの場合、面取り前後にバリが発生しやすいです。
その為、面の前後に送りを遅くし、Rを付けてやるとバリは発生しなくなります。
製作単価が安い場合、M級ブレーカーを使用した方が良いです。
また、バイトの高さによっても仕上げ面の仕上げ度は変わってきます。
外形は低め、内径は高めにするとビビリも無く、綺麗に仕上げられます。
外形を高めにすると、逃げや食い込みを繰り返し、表面は粗くなり、ヘタリも早く、ビビリ易いです。
ochan4191 様ありがとう御座います
手と研ぎは、やっぱり無理があるかも知れません
特にベテランの職人は、良いですがあまり経験のない方は特に影響が出ます。
チップをいろいろ試して見ます。
仕上げしろをもう少し多くしてみます
ありがとう御座いました。
低炭素鋼の表面粗さはうちでも悩んだ事が有ります、
コレで解決というわけではないんですが、各社出しているワイパーチップはどうでしょう?
うちは三菱で出しているNX2525サーメットのワイパーチップでなんとかしています、
それと仕上げしろはもっと有った方が綺麗になると思いますよ。
かずひこ様回答ありがとう御座います。
ワイパーチップを一度試して見ます
それと仕上げしろをも少しおおくしてみます
本当に、ありがとう御座いました。
かずひこ 様度々ありがとうございます
通常右勝手のチップを使うところ、
使える手だと思います。
↑この裏技は、面白そうなのでやって見ます
アドバイスありがとうございます
