アルマイト処理の有無確認方法は?
2023/10/14 05:38
- アルミ材のアルマイト処理の有無を簡便に確認したいです。メーカはアルマイト済みと言っているが、見た目は素材そのものに見えます。
- アルマイト処理の有無を確認する方法を教えてください。メーカがアルマイト済みと言っているが、見た目では分かりづらいです。
- アルマイト処理の有無を簡単に確認する方法を知りたいです。メーカがアルマイト済みと言っているが、見た目では判断が難しいです。
アルマイトの有無確認
2005/10/18 17:35
アルミ材のアルマイト処理の有無を簡便(安い費用で)に確認したいのですがどのような方法がありますか?
メーカ(海外)はアルマイト済みと言っているのですが、見た目は素材そのものに見えます。少し白いといえばそうも見えます。
是非ご教示ください。
アロジン程度の処理じゃないでしょうか?
簡易的な確認方法として回答(2)さんと同意見です。
気になるのは外観から無垢材?という疑問をお持ちのようですから
メーカ側に膜厚データを提出してもらい規定の膜厚がのってるかの確認
さらに膜厚計を購入し実測値の照合、断面観察等検討されてみては如何でしょうか?
残念ながらメーカへは要求できません。
アルマイト皮膜は非導通、アルミ生地は導通です。
テスターで材料表面の抵抗値を計測すればわかります。
テスターはホームセンターなどでも簡単に手に入りますよ。
私の理解では、アルミ表面も薄い自然酸化アルミができており、テスターのコンタクトの仕方によって、、有無の判定がしにくい(抵抗値いくらだから、有り、抵抗値いくらだから、アルマイト処理なし)と思います。
メーカを納得するデータにはならないと思います。
確かに 白アルマイトだと 判りにくいですね
やや論点をずらしてしまいますが、
何故アルマイトするのか? が大事だと思います。
少なくとも アルマイトしてあれば それで良いではないですよね?
アルマイトする事により 腐食を防止するためではないですか?
アルマイトしているとメーカーが おっしゃっているのであれば、
アルマイトしてあると仮定して 防錆試験をすれば良いのではないですか?
私自身 防錆試験の方法をよく知らないので 識者の方に聞いて頂くとして、
とりあえず、水(塩水?)をかけてみて しばらく放置していれば、
結果はすぐ出ると思いますよ
アルマイトの質に こだわってみては如何ですか?
早速回答いただきありがとうございます。
アルマイト処理がされたとしても、薄いもしくはのりの悪いところ下地が出ていると思います(まったくの推定です)。アルマイト処理の有無が判定しにくいと思います。またメーカにも、だからアルマイト処理していない→アルマイト処理してくれ。とはいえない。
輸入している私はアルマイトの質にこだわる必要はありません。アルマイト処理してあればまずは責任が果たせます。
回答ありがとうございました。
