※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ほうろうのガラスのみを溶かす方法)
ほうろうのガラスを溶かす方法と薬品の使用方法
2023/10/14 05:41
  • ほうろうの表面のガラスだけを溶かす方法として、アルカリ性の薬品が使用されます。
  • 具体的な薬品名や使用方法については分かりませんが、専門の薬品や道具を使用することで、ほうろうのガラスを溶かすことが可能です。
  • ただし、素地の鉄分は侵さないように注意する必要があります。詳しい方法や薬品については専門家に相談することをおすすめします。
ほうろうのガラスのみを溶かす方法
2005/10/14 02:53
はじめまして
ほうろう(琺瑯)の表面のガラスだけを溶かし、素地の鉄分は侵さないようにしたいのですが、そのような方法や薬品を教えてください。
アルカリ性の薬品で溶かすことができると聞いたことがありますが、具体的な薬品名とその使用方法までは分かりません。
よろしくお願いいたします。
回答 (3件中 1~3件目)
2005/10/17 23:54
ほうろう加工をするときに既に基材の鉄は腐食させますが、それはどうされますか? もし完璧にほうろうのみを溶解できたとしても表面はぼろぼろですよ・・・  でないと金属とガラスは密着しません。例えば、ステンレスなどを基盤にはできません。 何のためにガラスのみを取り除くのでしょうか?
有難うございました。
ガラスを取り除く目的を書いていませんでした。申し訳ありませんでした。
目的は、ガラスの密着状態を調べるためです。
基材はぼろぼろとありますが、きれいなほうろうに内部がぼろぼろとは考えられません。
また、なぜ、ステンレスは基材にならないのでしょうか?
アルカリでなく、サンドブラストではどうでしょうか?
グラスライニングの再焼成の場合に下地処理として行っていますが、
除けたくない所は、ガムテープまたは、ゴムを貼ればいいと思います。
ご連絡いただき有難う御座いました。
残念ながらアドバイス頂いたのですが、機械的ではなく化学的にガラスのみを除去
したいと考えています。
ガラスを溶かす定番と言えば、フッ化水素酸ですが・・・。
金と白金以外の金属とは反応するので、ご質問の主旨と外れるかも知れません。
どの程度、鉄との反応があるのかは判りませんが、実用上差し支えない程度の
反応でしたら、使えるかも?です。一つの選択肢程度で、聞き流して下さい。
但し毒物(蒸気も)なので、ドラフトチェンバーは必須です。
物理的方法(破壊 or 加熱)はどうなのでしょうか。
ハンマーで殴ると琺瑯のみが脱落しそうな気がしますが。
あるいは融点の違いを利用してガラス質のみを溶かし落すとか・・・。
アドバイス有難うございました。フッ化水素酸は鉄を侵しますので使用はできないと思われます。 アルカリの薬品と聞いているのですが、何なんでしょうか。
ガラス質(Si02)のみを溶解/分解?できるものをあるのなら探しています。
融点差で溶かし流すことのアドバイスですが、熱をかけないで行いたいと思っています。
