金属の伸縮性駆動軸はあるのか?
2023/10/14 06:21
- 金属の伸縮性駆動軸について教えてください。
- 蛇腹のような伸縮性がある金属の伸縮性駆動軸は存在するのでしょうか?
- インターネットで伸縮性駆動軸、蛇腹式駆動軸と検索しても詳細がわかりません。情報を教えてください。
伸縮性駆動軸
2005/10/07 12:08
金属のシャフトとシャフトの間に入れて使用したい、蛇腹のような伸縮性があり、頑丈な金属の伸縮性駆動軸はあるのでしょうか?教えて下さい お願いします。インターネットで伸縮性駆動軸、蛇腹式駆動軸と入れてもわかりません。宜しくお願いします。
カップリングとしては見たことはありませんが、スライドできるといえば、スプラインが真っ先に思い浮かびました。規格としてはスライドできるようになっているので、これを考えてみてはいかがでしょうか。
スプラインは同軸でなければならないので、方向がずれているものは、ユニバーサルジョイントがどうしても必要になると思います。
どのような機械にお使いか判りませんが、
頑丈な金属の伸縮性駆動軸 では等速ジョイントで検索すれば、自動車の
ドライブシャフトに使用されているのが沢山出てきます。
日本の草分けは日産ブルーバード510の4輪独立懸架の後輪のドライブ
シャフトだったか?
それまでの製品は曲げれば等速でなく回転むらが発生するものでした。
小さなものでは、コイルスプリングを内外逆巻きを組み合わせたドライバー(ねじ回し、)や
木工、金属、回転切削 加工用フレキシブルシャフトが有りますが・・
ありがとうございます。25CCのエンジンから出ている駆動軸を50CM位長くしたり短くしたり、するのにフレキシブルシャフトと言うのがあるとの事で安心しました。本当にありがとうございました。 taku
ありがとうございます。スプラインで全て解決しました。これからもご指導よろしくお願い致します。 taku
