DIY用にオープンソースのGrblベースのCNCを購入して以降、ちょくちょく使用してCNC加工機に興味を持ち始め、3軸では加工不能な形状や制限も多いことから、Mach3ベースの4軸のCNC加工機を輸入しました。
今となっては、何故買った、と思うのですが・・・
物自体は、
・1.5Kwの水冷スピンドル
・冷却水循環シンク、ポンプ
・ワークエリアX,Y,Z:500、600、80
・XYZ+A軸
等、4軸加工機としては最低限の装備は揃っていて、テスト動作時(GrblのCNCに使用したGコードをそのまま入力)では、問題なく動作しました。
Arduinoの基板外形を切り出すコードでしたので、深さを5mmに書き換え、φ2のエンドミルでMDFボードを切削しましたが、冷却なしでも10秒程度で切り出せました。
刃物さえ揃えれば、一般的な金属加工は問題ないかと思います。
ただ、今現在結構後悔しているのが、
・卓上ではないので気軽に使えない
・なぜ個人で買ったのか
・大きすぎる
・もう少し値段を考えろ、当時の私(1700USDくらい)
と、現在、全く使用していません。
現在のところ、完全に個人の所有物で、商用等含め一切の使用制限はないのですが活用アイデアが有りません。
そこで、「この様なふうに使ってみたら?」「もし持ってたらこれに使う」等ございましたら、お知恵を聞かせていただけませんでしょうか。
ちなみに私自身は、3D形状の作成は、SolidWorksであればある程度出来ます。他のCADソフトは殆ど使ったことが有りませんので、慣れるまで少々時間がかかるかと思います。
そもそも、SolidWorksは業務で(個人のこの機器とは全く別で)使用したことはありますが、CAMソフト、Gコードの出力までは行ったことがなく、仮にSolidWorksで作図しても、厳密なGコードが出力できるCAMソフトが使えないという問題点もあります。
何をやるかは アイデア次第
アイデアはあるけど ハードがそろわない
で5年以上寝かしてる
やる気出したら 一昨日雷落ちてメインパソコン死にました
瞬停3発くらった
アイデアとネタ次第ですね
なんとかまだ活躍中
https://www.youtube.com/c/nantoka
後は息してるのかどうか
まあどうやって金を生み出すかは
アイデア次第です
3軸以上はCAMが必要です
個人で使うにはFusion360しかありません
https://www.fact-cam.co.jp/product/2019/10/fusion360/archives/000400.html
後は単体で100万は覚悟しないと
FDMも3Dプリンター化は
GrblベースのCNCを使っていたので
簡単です
今ある
ステッピングモータードライバに接続
Mach3にドライバーが組み込みなら
別途ドライバー
RAMPS 1.4のファームウェア
https://www.smartdiys.com/blog/ramps-firmware-install/
焼きこみ
エクストルーダ
主軸にを組み込めば
3プリンター化します
スライサー(CAMみたいなもの)
Cura
https://ultimaker.com/ja/software/ultimaker-cura
です
2万ぐらい
ABSとかやる場合は
ベットを保温 雰囲気温度も保温しないと 歪むので
大きいとコストがかかります
レーザーカッター可
レーザーユニット
ファームはRAMPでいいはず
光造形は下に引く液晶と紫外線ランプ
引き上げテーブル
水槽が必要です
一度再起動
3Dプリンターに改造するのはいかがでしょう?
先人 http://www7b.biglobe.ne.jp/~cnc-machine/3Dprinter/3dprinter.htm
市販品とは剛性が全然違いますので高精度なプリンターになるでしょう。
CNCよりフリーソフトが充実してます。
とりあえず、A軸搭載なら電子工作のケース加工で段取り替え無しで側面4面を加工するという効率化にはなりますね。
イケールが使えるなら鋳造アルミケースの抜き勾配を補正して、比較的簡単にきちんと法線方向からコネクタ穴をあけれるのもメリットといえるでしょう。
あと、A軸精度次第ですが、複雑加工時の基準面となる直角、並行出しをしやすいと言えます。
円筒カムの加工もできますし、その簡易加工としてオルゴールの自作にも使えると思います。
市販品買った方が圧倒的に安いけど。止めねじ固定型スリット式カップリングの自作もできますね。
CAMはAutoDeskのFusion360当たりがまともなメーカーでは一番安そうでしょうか。
球面加工プログラム
材料ショアA70を NCフライス盤に固定治具(これも作り方がわからない)をのせて材料を球面加工したいのですが、球面加工のプログラムが全くわかりません。 もちろん...
CBN加工について切削油は使用しますか。
初めて質問します。いつもみなさんの回答を見て勉強しています。 今回、初めてSKD11のHRC53の加工でCBNチップを使用して加工してみようと思いましたが、条件...
横軸マシニングによる多面加工
オークマホーワ時代の横軸マシニングを使用しております。軸構成はXYZテーブルのc軸です。ファナックの16i Mです。 原点はG54のみ使用して五角形のワークの側...
CAMでのマシニングセンタのプログラム作成について
Fusion360のCAMについて詳しい方、御教授願います。 今現在、製造現場に従事しているのですが、加工の幅を広げたくCAMの導入を検討しています。弊社は加工...
旋削加工での内径面粗さについて
