入れ歯のプラスチック材料とは?人体への影響はあるのか?
2023/10/14 06:26
- 入れ歯はプラスチックでできているため、環境ホルモンが溶け出して人体に影響を及ぼす可能性があると言われています。
- 入れ歯は口内に長時間入れっぱなしになるため、食事や温度の変化によってプラスチックに過酷な環境が起こります。
- しかし、入れ歯の材料には人体への影響を抑えるための安全基準があり、適切な製造方法で作られている場合は安全に使用することができます。
入れ歯について
2005/10/03 23:37
入れ歯はプラスチックでできてると聞きました。
よくプラスチックは環境ホルモンが溶けたりして人体に影響を及ぼすと聞きます。入れ歯なんて特に長時間口内にあるし、食べ物によっては酸性や塩基性、
高温や低温と変化に富みすぎててプラスチックにとってはものすごい過酷な
環境のような気がします。使用しているとどうなるのでしょうか?それとも人体に影響を及ぼさないという保障があるのでしょうか?教えてください。お願いします。
入れ歯に関してはきちんと臨床試験されているときいたことがあります。
義歯(入れ歯)のピンク色の部分を義歯床というのですが、ほとんどの義歯床はPMMA(メタクリル酸メチル)という材質で出来ています。
勿論、ご心配されている通り、口内は非常に過酷な環境を作り易いので、薬局方か何かで定められた安全性の試験があった筈ですよ。
ちなみにPMMAはコンタクトレンズでも使用されています。
そのくらい人体に対する安全性については確立されているということではないでしょうか?
蛇足ですが、材料云々の安全性よりも入れ歯の適切なお手入れをしていない場合のトラブルの方が、遥かに多いともききますよ(^.^)b
追記します。
各種試験がなされているとは言っても、耐熱性に関しては、やはりプラスチックですので、注意が必要だったと思われます。(変形してしまうとか)
人が火傷しない程度の高温だったら問題ないです。
曖昧な記憶でスミマセン。
金属に、鉄、銅、アルミ、金とか各特徴を持った材質が有りますように
プラスチックも用途により非常に多くの種類が存在しています。
一言でプラスチックを説明するのもムリなのですが、
今回の入れ歯にもプラスチックは使われておりますが、用途にあった物を
使えば、全てが環境ホルモン、、、、と言ったことにはなりません。
ありがとうございまた。参考になりました。また何かありましたらよろしくお願いします。
