タップ加工の条件は?
2023/10/14 07:33
- タッピング加工の送りと回転はどのくらいの条件で行われるのか気になっています。
- タッピング加工での主流な条件は、M6の場合はアルミでS200、F200ぐらいです。
- みなさんはどのような条件でタッピング加工を行っているのでしょうか?
タップ加工
2005/09/01 22:58
みなさんはタッピング加工の送りと回転はどのくらいの条件でされてます
か?自分のところではM6だとアルミでS200、F200ぐらいが
主流となっています。みなさんはどうでしょうか?
こんばんわ。
アルミのA5052程度なら回転はM6付近であればS3000以下
機械のタッピング加工での最高回転数で加工します。
尚、通り穴の場合です。アルミは最高回転で加工しないともったいないです。
硬くないので、じゃんじゃん回転を上げれますからね。
もちろんリジットでの加工となります。
機械の性能で多少は異なりますが、かなり上げても大丈夫かと思います。
回答1でもありますが旋盤 MC 使用している機械 ホルダ 工具 により変わると思いますのでそれらの条件も提示したほうがいいのでは 工具カタログをみて自分で試してみるのが一番だとおもいますが、弊社では御社の条件の5倍で加工しています
アルミの材質にもよりますし、機械の性能(トルクとか)、剛性やあけ方(タッパーをしようするか、リジッドでやるか)によって変わると思います。
あと、使用するタップでも変わると思います。
ウチはタップおれを気にするときはA7075でM6の場合BT40でリジッド使用してS500でやっています。あまり折れません。アルミ用のシンクロタップを使います。深さはあまり入れません。1.5Dぐらいです。折りたくないので。
参考になれば・・・
