アクリル板のカット方法
2023/10/14 07:38
- アクリル板のカット方法についてアドバイスお願いします。金型でのカットはヒビ・割れが発生するため、ルーターでのカットが必要ですが、加工費が高くなる問題があります。また、プレスやレーザーカットも検討しています。
- アクリル板のカット方法についてです。金型でのカットはヒビ・割れのリスクがあるため、ルーターでのカットが必要ですが、加工費が高くなります。量産を考えると、何台のルーターマシンが必要か頭が痛いです。プレスやレーザーカットについても検討していますが、コスト面で課題があります。
- アクリル板のカット方法についてお聞きしたいです。金型でのカットはヒビ・割れが発生するため、ルーターでのカットが必要ですが、加工費が高くなります。量産においては毎日2-3k枚必要になりますので、必要なルーターマシンの台数も気になるところです。プレスやレーザーカットも考えましたが、コストがかかるため、他のカット方法を探しています。アドバイスをお願いします。
アクリル板のカット方法
2005/08/29 23:54
現在、板厚が2mmの表面をコーティングした大判(1x1.2m程度)
から350x150mm程度の小判を切り出そうとしています。
大判の表面は傷防止のフィルムが付いています。
簡単にカットできると思っていたら、金型でカットできないという指摘あり。
金型でプレスするとヒビ・割れが発生するというのです。では、どうやって
カットするか?ルーターでカットするしかないということになりましたが、
その加工費がバカにならない。また、量産では毎日2-3k枚必要になります。
ルーターでカットしていたら何台ルーターマシンが必要になるのか?頭が痛いです。
そこで、皆様に教えていただきたいことは、本当にプレスでのカットはヒビ
・割れが発生して使えないのか?暖めたり・冷やしたりしても無理なのか?
何か短時間でカットできる方法はないのか?アドバイスお願いします。
レーザーカットでは?とも思っていますが安くないのでは?加工単価の目標は
100円未満、できれば50円程度・・・・。
回答 (8件中 1~5件目)
私はアクリルのカット、加工の仕事をしています。
うちでは基本的にアクリルはパネルソーでのカットです。
バリ、割れ、欠けですが、メーカー、顧客からのクレームはほとんどありません。
ノコ目が気になるようなら鉋掛けをすれば大丈夫だと思います。(どのくらいの精度を求めているかがわかりませんが。)
アクリル商社、メーカーに加工屋を紹介してもらい、カットのサンプルを貰えばいいんじゃないですか?(普通はタダですよ)
単価は当然ですが、多いほど安くなります。って言うか少量だと馬鹿みたいな値段とられますよ。
加工屋と直接取引きしたほうが安いですよ。
文面を読む限り切断面がどの程度要求されているか明確には判断できませんが、プレスやルーターをお考えということなのでそれなりの仕上がりは必要だと思います。という事で私の回答が参考にならないかもしれませんが、以下の通り述べさせていただきます。
パネルソーという機械でカットする方法があります。
素材と刃物(チップソー)及び送り速度、回転数がうまくマッチングすればある程度はいけると思います。しかし、次の点が懸念事項です。
1 切断面はノコ目が出てしまいます(ギザギザ)
2 ヒビ、割れがどの程度がだめなのかわかりませんが微細(0.1~0.2程度
)の欠けは出ます。
3 切断辺のふちに(保護フィルムと素材の間)に若干切り粉が入る場合が
あります
以上
この方法で出来上がった物が品質面で問題が無いようでしたらご質問内容の数量及び単価はクリアーできると思います。
鋼管・銅管用のチューブカッターを加工して、冶具を作れそうですね。ただ、3点支持のベアリングの走る方向に支えがあるので、一度分離して、他の固定物に固定する方法を検討する必要がありそうですが。
プラスチック切断用のカッター(オルファ Pカッター)では、
ガラス切りみたいにスジを切り込んでつけて、パキッと折り曲げ
ることで切断できますよね。
簡単な曲げ治具を作れば可能?
裏面の保護フィルムは別途切らないといけなそうです、
あと、経験はありませんがウオータージェットで切れそうですね。
基本的には硬軟何でも切れますから。
(保護フィルムは大丈夫かな・・・)
高価なアクリルを安く加工する・・・。お話聴いただけで大変そうですね。アクリルでないとだめなのでしょうか?最近は安価で透明度の高いPET等あるようですが・・・。
アドバイスありがとうございます。
確かにPETならとも思うのですが、表面処理されたものを使いこなそうと
思っていますので変更できない背景があります。
と、思っていましたが”何でPETではダメなの?”を確認してみます。
要求したら出来るかもしれませんね。
情報ありがとうございます。ネットで検索したらアクリルのパネルソー加工
が出てましたね。
参考にさせていただきます。ルーターよりははるかに早く加工できそうです。
