二つの位置決めピン穴(ピッチ56mm)の公差について
2023/10/14 08:26
- 二つの位置決めピン穴(ピッチ56mm)の公差について教えてください。
- エアーシリンダーをの厚み10mm(SS400)の板に固定する際の位置決めピン穴の公差について知りたいです。
- ピン穴はφ5H7で、当初は±0.05で考えていました。
二つの位置決めピン穴(ピッチ56mm)の公差につ…
2005/08/14 15:08
二つの位置決めピン穴(ピッチ56mm)の公差について教えて下さい。
いくら初心者といえども、あまりにもレベルの低い質問ではないでしょうか。
せめて、なぜ±0.05ではだめだったのかを記載すべきで、それがわからなければ、何のアドバイスも出来ません。公差は、使用目的、加工コスト、組み立て性、などさまざまな要素によって変わってくるもので、56mmの穴ピッチ公差は、いくらなどと答えられるものではありません。
と言っても、なにを考慮するべきかも、わからないようですので、ヒントを
何のために位置決めをする必要があるのか。
どれぐらいの位置決め精度を求めるのか。
部品の互換性は必要か。
組み立て時はプレスを使用出来るか。また、分解する可能性はあるか。
などを、考慮し最適な公差を見つけ出します。(ピッチ公差だけではなく、穴径の公差も重要です。)
ともかく、もう少し自分で考えてから質問をすべきではないでしょうか。
うーん
エアーシリンダーの分解したときの再現性を考えている?
なんか無意味のような
これで、LB型なぞ使っていた日には、笑います
エアーシリンダーは、ガチガチに固定してしまうと逆にうまく動きません
曲がってくっつくものだと思い設計した方が良いです
フローティングジョイントなど使い、ジョイント部に遊びを持たせる
二山クレビスなど使いシリンダーの方に遊びを持たせる
といった具合に接合部には遊びを持たせたほうが保守的には、ベストです
壊れたときに、何も考えずにシリンダーだけ交換できる
動くものの方にガイドをつけてやったほうが、設計的にも楽ですし
組み立てもやりやすいです
ご回答有難う御座います。
休み前に仕事を頂き、まだ詳細について分かっていませんでした。
お盆休み明けにでも客先に聞いてみます。
ご回答有難う御座います。
お盆休み明けにでも客先に聞いてみます。
