縦MCのZ軸の動きが変?(その後)
2023/09/06 19:27
- OSPなんですが、運転モードから「画面切替」→「モード切換」(PLC制御モード)→パスワードを入力→「調整モード」を選択→電源切り・入り をすると、「調整モード」で立ち上がり、「データ調整」で速度や加速度等色々調整出来るようです。
- サーボパラメータを変更して改善しました。サーボ反転時のトルクを調整した(下げた)様な事を言っていました。バランサー(カウンターウェイト)が付いていない機械のため、上昇と下降のトルク差からこのような現象が起きやすいのかもしれません。
- この現象は稀だそうですが、気にしない人がいるだけで結構起こっている可能性があるそうです。1度同じ症状があったことを覚えていた方に直してもらえました。
縦MCのZ軸の動きが変?(その後)
2005/08/03 01:14
※これは質問ではありません
以前にタイトル「縦MCのZ軸の動きが変?」で皆さんにアドバイスをいただいた者です。
質問ではありませんが、結果を報告しようと思います。
以前の投稿内容についてはこちら↓
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?tid=98113&event=QE0004
先日、違う理由で修理を依頼してサービスの方に来てもらう機会があったので、一応調査の予告?のような物を話しようと思っていました。
来てもらった方に内容の説明をしてその日可能な限りでチェックをしていただき、症状をしっかり覚えてもらった上(記録してもらう)で後日改めて本格的な調査を依頼するつもりで居たのですが、その時に直ってしまいました。
結果的にはサーボパラメータを変更して改善しました。
OSPなんですが、
運転モードから、「画面切替」→「モード切換」(PLC制御モード)→パスワードを入力→「調整モード」を選択→電源切り・入り
↑ユーザーがいじる部分ではありませんし、パスワードで保護されていますが一応参考程度に・・・。
あまり詳しい事は判らないのですが、サーボ反転時のトルク?を調整した(下げた)様な事を言っていました。
該当機械はバランサー(カウンターウェイト)が付いていないので、上昇と下降のトルク差からこのような現象は起きやすいのかも・・・と私個人は推測いたします。
各部品が馴染んできたらパラメータの内容とズレが出てきたのかもしれません・・・ってそもそもやはりオイルが原因なのかもですね(汗
オイルは現在は推奨油を入れています。
このような現象はめったに無いそうですが、実は気にしない人が居るだけで結構起こっているのかもしれませんね。
以前に1度だけ同じ症状があったのを来てくれた方が覚えていた様で、本社に問い合わせした結果意外にもすんなりと直ってしまいました。
大掛かりな物を覚悟していたのですが・・・(笑
アドバイスくださった方々にはあらためてこの場でお礼申し上げます。
ありがとうございましたm(__)m
良かったら感想など書き込んでくだされば幸いかと思います。
では!(^o^)/
以前の質問
やはりサーボ系のパラメーターでしたか。機械メーカーが設定するところなのでばらつきがあるのかも、いずれにしてもよかったですね。これからも気になることがあったらどしどしメーカーに注文をつけましょう。向こうも待ってるはずです。システムが複雑になって開発段階では予測出来ないことが市場で起こるので客先からのフィードバックはありがたいはずです。
ご丁寧に結果を書いてくださると回答した方も結果がわかりすっきり?や嬉しいと思いますし、双方向的な交流となり、すばらしいですね。
以上、感想でした。
返事送れて申し訳ありませんm(__)m
以前書き込んで頂いた方からの書き込み用にと(解決しないまま締め切った為)投稿したのですが、そうでない方からの評価も頂けるのは嬉しい限りです。ありがとうございます。
また、何かあればよろしくお願いいたします!
追伸
今ごろ気づいたのですが、締め切った後にもお礼を投稿する事がこの前のリニューアルで可能になっている(この文章はそうです)ので、新規に投稿する必要は無かったかもしれませんね。
不可能だった頃にどなたかが行っていたのをマネしてみたのですよ。
まあ、新規の投稿の方が他の人には目に触れやすいでしょうけど。。。
では。
お返事遅れましたすみませんm(__)m
サーボのパラメータ等は通常触る事はそんなに無いと思うので、ある意味貴重な体験?が出来たかなと思います。
また何かのトラブル等で活きるかもかもしれません。
質問の時にサーボ関係を疑っていただいているので、この場を借りてPTS付けさせていただきますね☆
この度はどうもありがとうございましたm(__)m
