プラスチック部品の設計における潰しリブとは?
2023/10/14 09:24
- プラスチックの部品をカンゴウするには、潰しリブを使用します。その設計値としてどれだけ潰すべきかは、0.05〜0.1程度が考えられます。
- 潰しリブは片側につけることが基本ですが、両側につけるとコントロールがしづらくなる可能性があります。しかし、片側が面で当たる場合にはどうなるのかは分かりません。
- プラスチック製品の設計において、潰しリブを利用することで部品のガタを減らすことができます。材質はABSやPC、その混合が使用されます。
潰しリブ
2005/07/21 23:01
プラスチック製品の設計をしている者です。
二つのプラスチックの部品をカンゴウしたいのですが、ガタを無くしたい。
潰しリブで対応しようと考えてます。が、設計値としてどれだけ潰す考え
ですれば良いでしょうか?
物は15×15×10ぐらいの小さいものです。弁当箱みたいにお互いの
内壁と外壁が当たる(潰しリブで)ようにします。材質はABSまたはPC
または、その混合です。
私は0.05~0.1ぐらいかと考えてます。ただ、これだとそこまでの
物が作れるかどうかなどの問題が出てきますが・・・・
又、潰しリブは基本的に片側にしかつけませんが、あれはやっぱり両側だとコントロールしずらいからでしょうか?しかし、片側が面で当たるというのはどうなんでしょうか?
宜しくお願いします。
トライで確認して、どうするか決めたらいいのではないですか?
一発でうまくいくとは思えません。
私の場合はつぶしリブは設計時はノミナル0~0.1程度付けておいて後から、
増やしていきます。
ゆるい場合はアルミテープなどで厚さを増やして、具合のいいところで、
寸法決めます。
精密金型なら0.05~0.1でももの的には十分作れるとおもいます。
こんにちわ
>ところで、アルミテープとは何でしょうか?何か専門の物なんでしょうか?
ただのキッチン用アルミテープです。
私もマイラーテープなどを使用していたのですが、
アルミテープだと大体0.05mm程度で一定で、
つぶしても厚みが減りにくいので、最近はこれを良く使ってます。
こんにちは
なるほど、キッチン用のアルミテープですか・・・・
日本製のものだと、セロテープもほぼt=0.05だそうで、私は時々それを使いますが、なるほど潰れの事を考えるとアルミテープが良さそうですね。
潰しリブはやはり調整していくしかない部分なのですね。
参考になりました。ありがとう御座います。
こんにちは
返事が遅くなりました。
ご回答ありがとうございます。やはり調整なのですね。
私の場合はマイラーテープとかセロテープで当りをつけてます。
