※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:回転している工具の温度計測について)
回転している工具の温度計測方法と測定器について
2023/10/14 10:37
- 回転している工具の温度計測方法とは?ロガーに取り込む測定器も紹介
- 60000min-1で高速回転している工具の温度を測るには?放射温度計の利用方法
- 回転している工具の温度計測時の注意点やアドバイス
回転している工具の温度計測について
2005/06/20 09:55
回転している工具の温度計測の方法について教えて下さい。
60000min-1で高速回転している工具の温度を測定する方法について教えて下さい。
計測機器は放射温度計を使用し、ロガーに取り込みたいのですが、何かいい測定器が無いか教えて下さい。
測定する際のアドバイスもお願いします。
放射温度計は表面形状、反射で正確な温度計測が不可能なこともあります。
特に金属は要注意です。
スポット(測定点)を小さくして、黒くしてやると精度が上がります。
黒くする方法は、墨(活性炭)がお手軽です。
放射温度計が手元にないなら、秋月(http://akizukidenshi.com/)で
7000円位で売っていますが、記録できません。
2005/06/20 11:02
非接触の温度センサーですね
下記URL参照
参考のURL有難う御座いました。
NR-1000を使用しているので、活用できるかと思います。
とてもよく分かりやすいアドバイスを有難う御座います。
秋月で調べてみます。出力が出来れば、ロガーで記録できそうです。
