ワスパロイの加工についてのアドバイスお願いします!
2023/10/14 10:40
- ワスパロイの旋盤加工についてアドバイスをいただきたいです。削りの経験のある方や、ワスパロイの削りに適した切削油や刃物、加工のコツなどについて教えてください。
- 具体的には、Φ9×45?の丸材の外径挽き(Φ8.5×30?)と、端面にセンター穴(Φ1.6×4?)をあける作業があります。また、マシンはミヤノのLE22を使用する予定ですが、外径引き時センター押しの機能は必要でしょうか?
- 刃物はK10またはUF20相当のものを使用したいと考えています。ワスパロイの削り加工においては、切削油や刃物の選び方に注意が必要です。どのような切削油が適しているのか、どのような刃物が最適なのかについて教えてください。
ワスパロイの加工
2005/06/16 11:34
ワスパロイの旋盤加工をすることになったのですが、削りの経験がある方、ワスパロイの削りに適した切削油、刃物、回転・送り等の加工のコツ等のアドバイスをしていただけませんでしょうか?
加工内容はΦ9×45?の丸材の外径挽き(Φ8.5×30?)と、端面にセンター穴(Φ1.6×4?)をあけるという内容です。
マシンはミヤノのLE22を使用する予定です(外径引き時センター押しの機能は必要でしょうか?)
刃物はK10またはUF20相当のものを使用したいと思っております。
昔、削った記憶からですが、
ワスパロイは熱処理前でしょうか?
熱処理後だとねばさに硬さが増します。
切削油は刃持ちを考えると油性がお勧めです。
刃物は切り込み量少ないので切れ味重視のK種の物が良いと思います。
周速は20~30m程度で送りは仕上げ程度に合わせて調整かと思います。
センター押しは、取り代が肩肉0.25mmと考えると素材の曲がりや
振れ等を考慮するとした方が無難だとは思いますが、
切り込み量が少ないので条件次第では押さなくても加工は可能だと思います。
ただし、径が比較的細いので送りが早すぎたり切り込みが多いと
材料が刃物の上に乗り上げる形になり、破損する可能性あります。
素材の一部に熱間鍛造された部分があるとのことですので、硬さの考慮もしながら、バイトの選定をしたいと考えています。
素材の精度に関しても、振れが多く、センター押しが必須になりそうです。
マシンも低速回転でも力の落ちないマシンで行うように、再検討をすることになりました。
貴重な情報を教えていただきまして、ありがとうございました。
