※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ツール軸のトルクの計算)
ツール軸のトルク計算
2023/10/14 11:28
- ツール軸のトルク計算について教えてください。
- 小型加工機のモータとツール軸をベルトで繋いでいます。プーリ径はモータ側100、ツール軸側40で、2.5倍に増速して使用しています。使用回転数でのモータのトルクは674gf・cmですが、ツール側でのトルクはいくつになるでしょうか?
- ツール軸のトルク計算についての簡単な方法を教えてください。
ツール軸のトルクの計算
2005/06/04 10:53
メカ初心者のため、大変初歩的で申し訳ありませんが、教えてください。
小型の加工機のモータとツール軸をベルトで繋いで駆動させています。
プーリ径はモータ側100とツール軸側40で、2.5倍に増速して使用しています。
使用回転数でのモータのトルクは674gf・cmぐらいなのですが、
この場合のツール側でのトルクはいくつになるのでしょうか?
厳密でなくても、簡易的な計算でも結構です。
ベルトの損失分(ベルトの種類にもよりますが、70~95%ぐらいかな?)も掛けなければなりませんよ。
1/2.5以下になることは間違いありません。
2005/06/04 15:48
2.5分の1では?
ご回答ありがとうございます。
2.5分の1ですか。
プーリの比率分トルクが下がるということですよね。
それが素直というか当然なのでしょうね。
逆に2.5倍しているメモがあったので、
頭が混乱しておりましたが、
2.5分の1だと、納得できそうです。
ご回答ありがとうございます。
そうですね、実際にはベルトの損失があるんですね。
勉強になります。
2.5分の1以下というご意見をいただけて、
すっきりしました。ありがとうございました。
