簡易金型で作成可能な外径Φ50の厚さ1.5mmの円筒フタの成型方法は?
2023/10/14 11:32
- 簡易金型で外径Φ50の厚さ1.5mmの「円筒のフタ」を作る方法を模索しています。
- 予算の関係で本金型ではなく、簡易金型の使用を考えています。成型方法に経験のある方、ご教授ください。
- 数量は約700個の円筒フタを製作予定です。形状は円筒を2つに分割し、接着して作るものです。型成型ができる方法が希望です。
簡易金型
2005/06/01 19:28
ゴム系の材質(クロロプレン)等で、外径Φ50で厚さ1.5mm「円筒のフタ」を作ろうとしています。
業者さんに問い合わせたところ、本金型で成型と言われたのですが、予算が厳しく、何か簡易金型のような物で成型できないか模索しています。
その様な経験をお持ちの方がおりましたらご教授願います。
ご回答いただきましてありがとうございます。
少し補足させていただきます。
数量は700個程度を製作予定です。
また形状は円筒を2分割した物を接着して円筒にする物です。
よって出来れば型成型が良いのではないかと考えています。
必要数量によって、金型成形にするのか、切削加工にするのか選択するのが
良いと思われます。
又、単なる試作であって見掛けのみで良いのか或いは、要求物性が存在し
それに則った製品が要求されているのかも考慮しないといけないと思われます。
見掛けだけであれば、切削加工で充分であると考えます。
切削加工で製作できると思われます。
サイズ・硬度が分かればご回答できます。
具体的に図面が有りませんか?とりあえず、幾つあればいいですか?確認用の試作品を作らなくていいのかな?TEL:03-5828-7346/(株)エスケー:伊藤までFAXして下さい。ご連絡先を明記頂ければ、お電話で具体的なご相談に乗らせて頂きます。お待ちしております。
http://www.remus.dti.ne.jp/~sk-co/
