回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
3人が「役に立った」と評価
困ってます
圧入ブッシュの抜き方
2006/02/08 17:01
金型用ブッシュ(外径φ25、内径φ16)をプレートに圧入し、
位置決めを行なっております。
そこで、質問ですが、このブッシュを交換したい時、当然圧入ですから
すんなり抜けません。
何か冶具等を製作する事になるかと思いますが、皆さんの所では、
何か良い冶具等をお使いですか??
プーリ抜き冶具のようなものをイメージしているのですが、
市販品で何か良い物が有ればお教えください。
回答 (7件中 1~5件目)
2006/03/20 14:35
回答No.7
止まり穴でしたら、ブッシュ内径よりほんの少し大きいタップをねじ込んでそのまま回していけば、タップ先端が穴の奥についた後はブッシュが抜けてきます。
10年以上前、ある産業機械の修理を仕事にしているときに教わった方法です。
回答No.6
スライドハンマーで、ベアリング抜き用の内開きコレットみたいなコマが付属しているものがあります。私が知っているのはMAC TOOLの物で、結構高価ですが。
プール抜き以外でそのような道具あるのは知りませんでした。
すこし、探してみます。
noname#230358 質問者
2006/02/08 23:46
回答No.5
抜くことを想定しているのならば圧入代を少なくして、プーリー抜き(つっこんで中で広がるもの)で抜きます。ベアリングでとれないときはエアーリューターで2カ所を削ってとっています。穴も少し削ることがありますが少しぐらいはいいと言うことで。
プーリー抜きをお使いですね。
破壊するか、プーリー抜きで試すしかなさそうですね。
noname#230358 質問者
2006/02/08 18:44
止まり穴と言うことでしたらグリスを入れて内径にしっくり入る径の軸を入れてハンマーで叩けば抜けるのでは?私はそうやって抜いていますが・・・
質問に対して的確かどうか解りませんが参考まで。
余り深く考えたことは無かったのですが、穴の中にグリスを入れて上から圧力をかけることによってブッシュの下面に圧力がかかると言うことだと思うんです。穴の底にブッシュが当たっていても抜けますね
止まり穴なので、引き抜かなくてはならない気がするのですが・・・
ハンマーで叩けば抜けますか??
そのような方法があるなら、ぜひお教えください。
noname#230358 質問者
2006/02/08 18:21
うちでは、外径より2mm程度小さ目のジュラコンのたたき棒を使用しております。
硬いものですと、ブッシュ内径部が銅系等のものが多いので潰してしまう為です。
参考になれば幸いです。
圧入するときはそのような方法で行なっています。
銅系のものや、比較的やわらかい素材のものですと、
ブッシュ自体を壊せばいいのですが、
今回は金型用ブッシュですので。。。
noname#230358 質問者
