内径切削について
2023/10/14 11:39
- マザックの複合旋盤で材質SUS304 90まるL130の材料に内径80のH7の穴を貫通させたい
- 荒加工からビビッテうまく加工できない
- NC旋盤と比べて剛性が弱いのか
内径切削について
2005/05/27 17:50
の穴を貫通させたいのですが、荒加工からビビッテうまく加工できません。
良い方法があれば教えて下さい。
今の加工工程は・・ドリルで50まで加工、次にホルダーシャンク40のホルダーで、チップ形状ひし形80度、突き出しL140で荒加工をしてみたのですが、うまく加工できませんでいた。NC旋盤と比べて剛性が弱いのでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
通常のホルダーだと3Dくらいでビビリが発生するのではないでしょうか?
φ40のホルダーだと120ということになりますね。
加工品がsusu304でしたら回転を遅くしても綺麗な仕上がり面が出せるので、数量が少ないなら周速を30mくらいまで落としてみてはいかがでしょうか
コーティングのチップで仕上がるはずです。
数が多い場合は自作で60φとかのホルダーを製作されることをお勧めします。
複合旋盤はX軸一つ動かすのに2軸で合成して動かしたりしますのでXZ軸だけの旋盤に比べると振動が出やすくなります。
ステンレスなどの難削材は特に機械剛性に左右されますので、今回の場合は切削抵抗を落とすのが一番の解決策だと思います。
有難うございました。参考にさせて頂きます。
クランプの視点でみると
チャックの面積が少ない、チャック圧が弱い
刃物の視点からでは
刃先ノーズRが大きい 芯高があっていない 切り込み量が少ない
この辺りは大丈夫でしょうか
早速の御回答、本当にありがとうございます。
参考にさせていただきます。
荒引きだけでも、半分づつ加工するのは無理でしょうか?
それだけでも大分違うと思うのですが・・・。
参考にさせていただきます
マザック販売していた者です。
それは仕様です、あきらめてください。というのは冗談ですが、
お急ぎでしたら、テクニカルセンターに電話して、営業技術に聞いたほうがいいと思います。
サポートダイアルでもOKだと思います。あそこのメンバーは元サービスがほとんどですから。
念のため
http://www.mazak.jp/philosophy/mazakgroup/japan/index.html
蛇足
ヤマザキの機械は比較的ビビリに弱いのは事実です。
機種は何でしょう、インテでしょうか?
おうかがいしている限りの条件では別段問題ないように思います。
同じ条件で2軸NCではビビリが出なかったんでしょうか、
詳しい切削条件が不明なのでなんともいえませんが、切り込み、送り速度
を変えるしかないと思われます、
参考にさせていただきます
