※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:キー溝加工について)
アメリカ製ポンプのキー溝加工について
2023/10/14 11:41
- アメリカ製のポンプのシャフトとキーがインチサイズであり、穴及びキー溝加工をしたいが公差が分からず困っている。
- シャフトのサイズが1 1/8(28.58)で、キーのサイズが1/4(6.35)である。
- キー溝加工の公差について詳しい方がいれば教えていただきたい。
キー溝加工について
2005/05/26 11:02
アメリカ製のポンプがありまして、そのシャフトとキーがインチサイズです。プーリーに穴及びキー溝加工をしたいのですが公差が分からず困っています。ご存知の方教えて頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。特に知りたいのは、シャフトが 1 1/8(28.58)キーが 1/4(6.35)
2005/05/26 15:57
まずは、シャフトの寸法公差を調べないと加工は出来ないのでは?
外径が6やh7とはかぎらず、k6やm6の場合もあります。
以下のページが参考になるのではないでしょうか
http://www.transeals.com.au/transmission/keyway_chart.html
すいませんでした。シャフトの公差は+0.00~-0.01でした。宜しくお願い致します。
