Φ0.1の穴加工-経験者のアドバイスをお願いします
2023/10/14 11:43
- 質問者は、材質SUS303の厚み0.5mmに0.1mmの穴を貫通させたいと考えています。
- 質問者は、小径の穴をあけた経験がなく、経験者のアドバイスを求めています。
- マシニングの主軸はBT-40で回転は最高12000回転まであり、刃物はRYOCOのマイクロドリル(VCDコーティング)刃長1.2mmを購入済みです。
Φ0.1の穴加工
2005/05/25 12:01
材質SUS303、厚み0.5mmに0.1mmの穴を貫通させたいのですが、今までこんな小径の穴をあけた経験がなく、経験者の方のアドバイスが頂けたらと思っています。加工に使うマシニングの主軸はBT-40で回転は最高12000回転まであがります。(増速スピンドルを使えば40000回転まで可能)刃物はRYOCOのマイクロドリル(VCDコーティング)刃長1.2mmを購入済みです。まだ試し削りもしていない現状ですが、皆様アドバイスをお願いします。
私が聞いた話なんで参考程度に読んでください。
厚みは0.5ですが、ドリル径に対して穴深さ5倍、径自身が細いと条件が
悪いので切削油が先端部に届きにくくなります。
粘土と板を組み合わせ池を作りワークごと切削油に浸かってしまうような状態
(放電加工機のように)にして穴あけすると良いそうです。
菱光もいいメーカですが、グーリングも小径ドリルにはノウハウ持っていますので一度声をかけてみてもいいかもしれません。(上記の話はグーリングより聞きました)
http://www.guhring.co.jp/
倍速スピンドルですが、
倍速スピンドルはギアで回転数を上げますので、歯車から生じる振動が出るようです、これぐらいのサイズになると影響が出る可能性が高いと思われます。
(エンドミル加工の仕上げには振動出るため向いてないとツーリングメーカから聞きました、)
倍速スピンドルですが、ATCの必要が無いのであれば、
BIGなどがやっているハイスピンドルのようなエアーやモーター駆動式の物
を使われたほうが良いと思います。
http://www.big-daishowa.co.jp/news/index.html
ATCするなら、聖和精機のこれが歯車を使っていません。
http://www.showatool.com/jp/traction/index.html
条件は違いますが以前テストで
ターレット型複合旋盤で径0.6mm(グーリング)深さ2mmを4200rpm
水溶性切削液でS45Cに穴あけしましたが、何度かやりましたが1本で
8穴しか開きませんでした。
切削条件として、
回転数 16000min-1
送り速度 25mm/min
0.1mmステップで切粉の排出
をひとつの目安でチャレンジしてみてください。
また、刃先(極力近いところで確認する)のフレは3μm以下になるようすることも必要だと思います。
いろいろ聞いた耳学問からのアドバイスです。
参考になれば幸いです。
アドバイスありがとうございます。
前加工も済みましたので、今日の午後から早速お教え頂いた条件でトライしてみます。
うまくあけることができました。これで明日は休日に出来そうです!ありがとうございましたー!
アドバイスありがとうございます。池を作るという発想には驚きました。前加工がまだ終わっておりませんので終わりしだいチャレンジしてみます。結果もご報告いたします。倍速スピンドルについて言葉が足りなかったです。リュータースピンドルというモーター駆動式のものを現在つかっています。
洗足さんに教わった条件であけることができました。最初にドライでエアーブローのみで試したところうまくいったので+池を作りやってみました。ありがとうございました。
