方位センサーのコントロール方法とは?
2023/10/14 12:42
- 秋月電子で販売されている方位センサーをコントロールする方法を教えてください。
- 方位センサーの出力をバイナリコードからLEDの点灯制御に変換したいです。
- どなたか良いアイディアを教えていただけませんか?
方位センサーのコントロールについて
2005/04/30 17:24
いつもお世話になっております。今回もまたよろしくお願いします。
秋月電子で販売されている、方位センサーをコントロールしたいと思っています。(下記URL参照)出力の信号は3ビットのバイナリコードで8パターン
あります。(N・NE・E・SE・S・SW・W・NW)今回は、出力が1・1・0だった場合、AのLEDを点灯させて、0・1・1だった場合BのLEDを点灯させたいと思っています。どなたかいいアィディアをお願いします。
方位センサー
方位センサー2
http://akizukidenshi.com/images/org/rdcm-802ev_2.jpg
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=dir&s=popularity&p=1&r=1&page=#M-00210
3ビットのバイナリコードを、8個のLED点灯に変換したわけですか??
これは「デコード」といいます。
TC74HC138AP このICは「A、B、C」の入力(たぶん上記の方位センサー2から直接接続できると思われます)に対して、
Y0~Y7に出力します、しかしこの出力ではLEDをドライブできません(出力電流が不足しています)
そこで、TD62583AP インターフェースドライバーIC、これでもってLEDを点灯させます。
このままLEDは点灯できませんので、+5V電源なら
TD62583APの出力→LED→270Ω→+5V これが8回路
こんなところでしょうか・・・
TC74HC138APの他のピンは、条件入力がありますが、ここは勉強のためご自分で、考えてください、真理値表から出ます。
頑張れ、技術者の卵!! 苦労して解決すれば、自分の身になりますぞ。
失礼しました!!
良く読み返してみたら、TC74HC138APの出力は、負論理でした・・恥ずかしや
負論理とは、目的の信号のみ「LO」になる事で、これでは8個のLEDの内、方角を示すLEDのみが、消灯になります。
そこで、負論理を正論理とする為に、TC74HC138APとTD62583APの間に
TC74HC04APを各8回路に入れます。
TC74HC04AP→http://www.semicon.toshiba.co.jp/td/ja/General_Purpose_Logic_ICs/CMOS_Logic_ICs/20010929_TC74HC04AP_datasheet.pdf
情報をありがとうございました。実験してみたところ、確かにそのとうりになりました。
