※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:合板、チップボードの在庫処分について)
合板、チップボードの在庫処分について
2023/10/14 13:22
- シックハウスの問題から合板もチップボードもF☆☆☆☆基準が出来たが、在庫は以前の基準の材料が残っている
- 基準値内での利用の方法もあるが、材料メーカーの証明書が必要で在庫を抱えている
- 畜舎などに使うなど用途はあるが、在庫処分の方法、アイデアを求めている
合板、チップボードの在庫処分について
2005/04/22 15:03
ご存知のようにシックハウスの問題から合板もチップボードもF☆☆☆☆という基準が出来て素材メーカーも対応できるようになってきましたが、私どものような加工メーカーでは以前の基準の材料を在庫しています。基準値内での利用の方法もある(例えばホルマリンキャッチャー剤を塗布する)のですが、材料メーカーの証明書が必要で、結局在庫を抱えています。畜舎などに使うなど用途はあると思いますが、どなたかこういう材料の在庫処分などの方法、アイデアがありましたらご提案下さい。
2005/04/25 15:39
私も提案できますが、プロをご紹介致します。「災い転じて・・・」の可能性を秘めています。是非、前向きに検討されては如何でしょう。下記へ問い合わせをして下さい。(株)レーテック/糸井川社長 TEL:0573-65-6622 です。SKのイトウから紹介を受けたと言って下さい。
2005/04/27 11:14
ご案内ありがとう御座います。早速連絡を取らせて頂きました。施工方法としての提案で、封止塗料を塗布するのではなく、分解するといった機能性塗布材のご案内でした。施工上では参考とさせて頂きます。
3×6尺サイズで在庫になったものを処分するサイトとか、用途をご指導頂けるとありがたいと思っています。多くはE1規格のパーチ材です。
