auto cadの部品図形をエクセルに貼付ける方法
2023/10/14 13:22
- auto cadの部品図形(DWG又はDXF)をエクセルに貼付ける方法を教えてください。
- エクセルへのauto cad部品図形(DWG又はDXF)の取り込み方法を教えてください。
- auto cad部品図形(DWG又はDXF)をエクセルに貼り付ける手順を教えてください。
エクセルへの取り込み
2005/04/22 14:55
auto cadの部品図形(DWG又はDXF)をエクセルに貼付けたいのですが、どうしたらできるかご存知の方教えて下さい。
PCにPrintScreenボタンがあれば、CADで製品図面を開いた状態でこのボタンを押します。このボタンは今開いている画面全体がコピーできますので、それをペイントソフトに貼り付けて、いる箇所だけに切り取れば画像として貼り付けますよ。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
plusさんの 2.wmf(.emf) が、MS Office 製品には最も相性がよく、軽く正確な図を挿入することが出来ます。
あらかじめ wmf(emf)形式で出力しておき、挿入>図>ファイルから で挿入します。
直接コピー&ペーストすると、場合によってはOLE貼り付けとなり、Autocadがインストールされていない環境で図が表示されない場合があります。
いくつか方法がありますので思いつくまま・・・
それぞれに問題もありますので、ご自分で確認してください。
1.コピー&ぺースト(一番簡単)
2.wmfで書き出して貼り付け
3.[Ctrl]+[Alt]+[PrintScreen]でペイント経由
4.Acrobatやその他のソフトでPDF経由
5.VISIO経由
6.DocuWorks経由
7.dwfにして貼り付け
1,2は、AutoCADから、3~7は、仲介のソフト使用です。
3.はWindows標準添付ソフト、4.はフリーソフトでも可能です。
コピペでもソフトが変わると線の太さが変わったり解像度が変わりますので
使用目的に合わせてトライしてみることです。
ほかにもたくさん方法はありますが、(ここの過去ログにもあり)
ご自分の環境と力量で妥協点?を見つけてください。
1.コピー&ぺースト(一番簡単)
1.AutoCAD上でコピー範囲をマウスなどで指定する。
2.右クリックで[コピー]を選択(複写じゃない)
3.excelに移動して、貼り付けたいセルを左クリック
4.そのまま右クリックで[貼り付け]を選択
で完成!
ふつうに使われるコピペです。
この方法は、AutoCAD側の画面サイズの影響を受けます。
表示サイズを変えて試してください。
2005/04/22 16:39
1の方法で具体的に教えて頂けますでしょうか?
貴殿の環境がわからないので的を得ているかどうかわかりませんが、
1.Autocadをお持ちであれば
1-1.Autocad上でオブジェクトをコピーし、EXCEL上で「形式を選択して貼り付け」を選択し、貼り付けオプションを選択してやれば出来ると思います。
1-2.Adobe Acrobatをお持ちであれば印刷コマンドを用いてPDF出力出来ます。
お持ちでなければ、FREEのpdf出力ソフトで可能です(http://www.primopdf.com)。
2.Autocadをお持ちでない場合は
MS VISIOをお持ちであれば、dxfのI/Fを持っていますのでVISIO経由でEXCELに貼付できます。
例えばOLEではなく貼り付けたいのであれば以下の操作で出来ます。
1.「形式を選択して貼り付け」→貼り付けオプションのチェックボックスで「貼り付け」を選択、貼り付ける形式を「図(拡張メタファイル)」にしてOKをクリック。
2.貼り付けたオブジェクトを選択したら、「図」ツールバー内の「トリミング」アイコンをクリックし、不要な余白をトリミング。
2005/04/22 16:35
1-1の方法でお聞きします。欲しい部分のパーツだけを貼付けるにはどうすれば良いのですか?(トリミングをしたい)
DWG又はDXFのままでは貼り付けられないと思います。
DWG FILEをPDF化するか、画像ファイル形式に出力し、それをEXCEL上で、挿入→ファイルより→先ほど作ったPDF FILE 又は画像ファイル(JPEG etc)で貼り付けないとしょうがないのではと思います。
尚、PDF化するには色々ソフトがあります。
アクロバットではアクロバットリーダーでは出来ません。アクロバットが必要です。 アクロバットディスティラーに出力して保存します。
早速の回答有り難うございました。
有り難うございました。一度やってみたいと思います。
