中国とのデータ授受の方法について
2023/10/14 13:34
- 中国とのデータ授受のトラブルを解決する方法を教えてください
- 中国のネットワーク環境の問題でデータ授受が困難です
- FTPやメールの受け渡し方法ではロスが発生してしまいます
中国とのデータ授受でよい方法は無いでしょうか?
2005/04/13 08:08
現在中国での金型製作を進めています。
データの授受を行う必要が有るのですが、中国のネットワーク環境が
悪いのか、受け渡しに時間が掛かったり、全く授受が出来ない事が多く
て困っています。
FTPとメールでの受け渡しをしていますが、上手く渡せないとCDの郵送になり
3日程ロスが発生しています。
FTPもメールも不安定で良く有りません。
もし経験が有る方が御見えでしたら回答/アドバイスを御願い致します。
直接の回答ではないですが、
対応策として
インターネット上の、共有ディスクを使う方法を、紹介します。
当社(国内プロバイダー)と、中国(中国プロバイダー)の間で、大量のファイルの交換に使用しています。
InternetDisk ASP
URL:http://www.justsystem.co.jp/idasp/
内容、使い方は、上記を参照してください。
他にも同様のサービスを行っているプロバイダーが多数有りますが、使用方法、使用容量などでは、これがお勧めです。
送受信とも、安定していると思います(このサービスの開始当初は、少し不安定でしたが..)
参考に
・中国への電子メールは、不安定で困ります。中国側のプロバイダーを変更したら、マシになりました
・中国への書類や、CDの郵送には、日数もさることながら、発送までの事務処理、送料(書類なら軽くても2千円以上、重ければ1万円近くになる)が必要です。
ここのメンバーにも中国から参加されている方が何人か居りますので
詳しい対策はお任せするとして
私の少ない経験からアドバイスするとすれば
1.日本・米国の大手プロバイダのドメインは避けた方が良さそうです。
2.独自ドメインでマイナーな接続業者なら接続が安定するようです。
ただ、中国側で一括して制限をかけていますので
大きな政治的問題が発生した直後などは状況が悪化するようです。
中国での情報の自由化はまだ先の話のようです。
マイナーな接続業者は考えていませんでした。
調べてみます。
弊社よりも中国へ何人かが行っているのですが、
システム関連は判らない人ばかりなので・・・正直、
日本から中国の状況を調べたり対応するのは厳しいですが
頑張ります。
アドバイス有難う御座いました。
プロバイダー様同士でサービスを作って提供されているのですね。
私達はCAD等は触れますが、こう言った交換の話になると
知識が無さ過ぎるので、具体的な回答で大変たすかります。
弊社システム部と相談して見ます。
有難う御座います。
