パワーチャックの寿命が短い原因とは?最強の5インチサイズメーカーは?
2023/10/14 14:23
- 現在、日鋼の5インチのパワーチャックを使用しているが、寿命が短くて困っている。爪のセレーションが切ってある可動部にがたが出てしまい、振れが出なくなる。
- 使用方法に問題があるのかもしれないが、約3ヶ月で寿命となる。最大把握力は10kgf/cm2で8kgf/cm2に設定して使用している。
- 豊和のパワーチャックは耐久性が高いと聞いたことがあるが、本当だろうか?5インチサイズではどのメーカーが一番強いのだろうか?
パワーチャックについて
2005/03/29 08:35
現在 日鋼の5インチのパワーチャックを角20のバイトが取り付くNC旋盤に使っていますが
寿命が短くて困っています
振れが出なくなります
使い方が悪いといわれそうですが 約3ヶ月で寿命となります
最大把握力10kgf/cm2で8kgf/cm2に設定して使用しています
豊和の方ががんじょうであると聞いたことが有りますが
そうなのでしょうか?
5インチサイズではどこのメーカーが一番強いでしょうか
豊和製5インチにも中空ありますよ。
形式 H037M5
中空穴径 φ26mm
許容シリンダ力 13.7kN
最大把握力 25.5kN
プランジャストローク 10mm
ジョーストローク 5.4mm(直径で)
豊和のHP(http://www.howa.co.jp/)には載ってないですけど,カタログに載ってる標準モデルです。
中空に限らなければロングストローク(H022M),引き込み(H011MB)など選べます。
チャックシリンダ,ドローバーは生かして,チャックアダプタは自作(主軸にザグリだけあけた円盤を取付けて機上で削る。とても同心度が良いものができます),プランジャのスクリュだけ特殊物を豊和に作らせる…といった手段だと安上がりで済みますよ。
チャックの早期磨耗は,思うに日鋼の標準爪よりかなり高い爪を使っていらっしゃいませんか?私の経験上チャックの磨耗は高さのある爪を使うとあっという間でした。
日鋼のチャックは確かにガタがでて爪が浮き上がってくることがありますね。
他社と違う方式で、カムレバー方式を採用しているそうです。
日鋼のホームページを見ると新品並みの再生(リフレッシュ)が可能とありますので一度相談してみてはどうでしょう?
日鋼商事 http://www.jsw-nks.co.jp/contents/special_chuck.htm
豊和のチャックはチャックストロークの調整が簡単に可能ですが、中空のチャックが無いとおもうのですが?
私としては、北川のチャックは中空の径が大きく精度もよいのでお勧めです。
それ以前にチャックを他社に交換するには、チャックだけでなくチャックシリンダ、ドローバー、アダプタ等すべて交換、製作しなければならないので、かなりお金がかかりますよ。
あと爪もそろえ直さなければなりませんよ。
有り難うございます
5インチチャック すぐに爪が浮いてくるんですよ
チャックの予備がかなり必要です
このさい他メーカーに変更も検討してみます
有り難うございます
確かに標準爪は28mmですが他社OKKとかアーム産業のものは34mmです
こちらの方が安価なのでこれを使っています
でも 標準爪でも寿命は明らかに短いことから豊和に切り替えようと検討中です
日鋼のチャックはうちの加工には向いていない様ですので
